[电路分析] 无刷电调驱动电路帮忙分析一下
2170|3
 楼主| zini1900 发表于 2013-12-31 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上说是FDD6637是P型MOS管,当STEUER_A端给出高电平时,三极管导通,FDD6637的栅极被拉低,这样FDD6637的栅源极之间会形成一个负电压,而导致场效应管NA+导通。FDD6637的栅极是被拉低了,可FDD6637源极的电压不一定就比栅极的电压高啊。
xhcgy2003 发表于 2014-1-1 22:11 | 显示全部楼层
VCC电压不比地高?你供的是正电吧!
 楼主| zini1900 发表于 2014-1-2 21:45 | 显示全部楼层
VCC电压不比地高?你供的是正电吧!
三极管为什么必须工作在放大区,要求三极管工作在放大区对基极电阻有什么要求。
xhcgy2003 发表于 2014-1-3 22:14 | 显示全部楼层
三极管为什么必须工作在放大区,要求三极管工作在放大区对基极电阻有什么要求。 ...
你这里三极管是用来做开关用的,工作在饱和区!在饱和区,只要基级电阻不是很大,基本上都能达到。
