请问烈火是否支持独立控制各电机的输出?
9640|4
 楼主| lkachun9129 发表于 2014-1-5 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们希望于专题研习中使用烈火 但有以下两个问题:
请问烈火是否支持独立控制各电机的输出?
若果可以 请问有没有document说明如何可以经PC发出控制指令?
benq998 发表于 2014-1-6 09:52 | 显示全部楼层
如果不能独立控制每个电机的输出,那怎么控制飞行姿态呢。
要想通过PC发出控制指令,那就得连接个遥控器,PC上得有个软件才行。
 楼主| lkachun9129 发表于 2014-1-8 09:09 | 显示全部楼层
不是控制 roll, pitch, yaw 及 thrust
而是希望能直接控制各电机的输出 e.g. 电机1=1000rpm 电机2=100rpm, etc…
benq998 发表于 2014-1-8 13:36 | 显示全部楼层
控制飞行姿态,难道不是控制电机转速吗?
qbwww 发表于 2021-9-26 15:29 | 显示全部楼层
独立控制各电机
