[圈圈教你玩USB] 请教搭建驱动环境的问题
1763|2
 楼主| basen99 发表于 2014-2-27 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
圈圈大大你好! 按照第九章的方法开发USB驱动,发现总是编译VdwLibs.dsw工程不过去。。对比一下 发现我下的DDK 为WDK 7600版 没有找到书本上的2600.。能告诉个2600的下载地址吗?
 楼主| basen99 发表于 2014-2-27 17:22 | 显示全部楼层
换了个DDK 搭好了。。
yiwang1011 发表于 2014-2-27 17:26 | 显示全部楼层
ok
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
basen99 + 1 很给力!
查看全部评分
