【easySim设计大赛】555定时器仿真
 楼主| z00 发表于 2014-3-14 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AD公司提供的例程中Circuit Simulation文件夹下有个555 Astable Multivibrator的仿真,参考这个设计了一个555定时器。
工程共享地址为:http://easysim.21ic.com/simulator#104
1.工程设计使用的芯片采用的是ICM7555,在手册中定时器的输出的频率计算公式如下:
ICM手册地址为:http://wenku.baidu.com/view/78628e69af1ffc4ffe47ac58.html
2.原理图
根据手册的计算公式,输出频率应为:f=1.44/(R3+2*R2)CT = 1.44/(1K+2*1K)*100nF = 480K, 定时时间为:200us
3 仿真
进行瞬态分析并仿真
仿真结果并没有出现想象中的波形。经过分析对比,发现TRIGGER引脚无法设置初始状态,导致上电初始时电压为8V,所以不能电容CT不能进行充放电过程。
4. MOUSER购物车截图:
z00
个人签名:如果你能看到我的世界里那些渐渐消逝的美好,你就能体会到现在所拥有的幸福。 欢迎访问我的个人网站 www.yiboard.com
144
快速回复 返回顶部 返回列表
