【easyPCB 设计大赛】最小系统设计
 楼主| biechedan 发表于 2014-3-18 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
才开始入门,所以找了一些相关的资料,如下所示:
单片机最小系统,或者称为最小应用系统,是指用最少的元件组成的单片机可以工作的系统.
对51系列单片机来说,最小系统一般应该包括:单片机、晶振电路、复位电路.复位电路:由电容串联电阻构成,由图并结合"电容电压不能突变"的性质,可以知道,当系统一上电,RST脚将会出现高电平,并且,这个高电平持续的时间由电路的RC值来决定.典型的51单片机当RST脚的高电平持续两个机器周期以上就将复位,所以,适当组合RC的取值就可以保证可靠的复位.一般教科书推荐C 取10u,R取8.2K.当然也有其他取法的,原则就是要让RC组合可以在RST脚上产生不少于2个机周期的高电平.至于如何具体定量计算,可以参考电路分析相关书籍.
晶振电路:典型的晶振取11.0592MHz(因为可以准确地得到9600波特率和19200波特率,用于有串口通讯的场合)/12MHz(产生精确的uS级时歇,方便定时操作)单片机:一片AT89S51/52或其他51系列兼容单片机特别注意:对于31脚(EA/Vpp),当接高电平时,单片机在复位后从内部ROM的0000H开始执行;当接低电平时,复位后直接从外部ROM的0000H开始执行.这一点是初学者容易忽略的.
设计了一个51单片机的最小系统
原理图
PCB图片
使用材料
工程路径:http://easypcb.21ic.com/pcb-client/open/project/794
进入http://www.mouser.cn/ 无法登陆的,所以这里先不添加了。
xlhtracy 发表于 2014-3-18 16:13 | 显示全部楼层
不错哦
快速回复 返回顶部 返回列表
