高手帮忙看看我读的MS5611的值对不对!
1946|4
 楼主| robotouch 发表于 2014-3-19 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是我通过SPI接口读回来的一组气压值,同一位置不动,每隔1秒读一次。高手帮忙看看对不对,谢谢了!
我尝试上下动了动,数据没有明显的变化。手册上不是说这个传感器的精度是10cm吗,我随便动一动,几十cm不就有了,怎么没什么反应呢!是我读的不对,还是需要处理一下?
0008495072
0008495072
0008495584
0008495072
0008495584
0008495584
0008495584
0008496096
0008496096
0008496096
0008496096
0008496096
0008496096
0008496096
0008496096
0008496096
0008496096
0008496096
0008496608
0008496608
0008496608
0008496608
0008496608
0008496608
0008496608
0008496608
0008496608
0008497120
0008497120
0008497120
0008497120
0008497120
0008497632
0008497632
0008497632
0008497632
0008497632
0008497632
0008497632
0008497632
0008497632
0008497632
0008498144
0008498144
0008497632
0008497632
0008497632
0008497632
0008497632
0008498144
0008497632
0008497632
0008498144
0008498144
0008498144
0008498144
0008498656
0008498656
0008498656
0008498144
0008498656
0008498144
0008498656
0008498656
0008499168
0008499168
0008499168
0008499168
0008499168
0008499168
0008499168
0008499168
0008499168
0008499168
0008499168
0008499168
0008499168
0008499168
0008499168
0008499680
0008499168
0008499680
0008499680
0008499168
0008499680
0008499680
0008499680
0008500192
0008499680
0008499680
0008499680
0008500192
0008499168
0008499680
0008499680
0008499168
0008499680
0008499680
0008499680
0008499680
0008499680
0008499680
0008499680
 楼主| robotouch 发表于 2014-3-25 17:09 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2014-3-26 08:09 | 显示全部楼层
光这么一大堆数据, 实在不能明白是干什么的.
你应该结合具体动作过程, 将数据比对, 找到问题.
不要着急, 处理问题, 首先要做到静下心来.
 楼主| robotouch 发表于 2014-3-28 22:11 | 显示全部楼层
不要着急,  ...
谢谢楼主!
其实,我就想问,MS5611反应是不是很快。它正常工作时,如果我把它的高度变化100cm,它的读数会不会很快变化?
 楼主| robotouch 发表于 2014-4-2 20:28 | 显示全部楼层
