不好意思,还要请教485问题,这次,关于ttl转485发送丢位的
 楼主| wangxxll111 发表于 2014-4-2 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这是跟485扛上了!
先说一下我的设备通讯的流程,有点乱:
通讯有3部分:
1、arm板出来的 ttl电平,这个是 3.3v的;
2、TTL转485模块,自己做的,
3、mega8+485的通讯电路
工作流程是这样的: arm板上的ttl电平,通过 ttl转 485模块,转换成485信号后,与mega8+485通讯电路,进行通讯
实际测试中存在问题:从 arm板上的发送出来的数据 ,通过 ttl转 485模块 ,发送到mega8+485通讯电路,
                                   mega8接收正常,mega8接收到数据后 ,处理后,返回一组数据,再次通过 ttl转 485模块 ,送给arm板,arm板接收到的数据出现异常,
                                 比如mega8发送的实际上是 af AF 01 01 01 01 ,但arm板接收到的可能是 ae af 00 01 01 01
                                 但也不是每次都是错误的,多次观察发现 ,一般出错的时候,都是在每个字节的第一个高位,被丢到,比如 af会被接收成ae,01会被接收成 00,02会被接收成00
继续进行测试:
1、用一个成熟的 uab转ttl电平的模块,替代 arm板,通过 ttl转 485模块,转换成485信号后,与mega8+485通讯电路,进行通讯  ,发现发送和接受都是正常了,不会出现上述的问题
uab转ttl电平的模块 的ttl电平与arm板的ttl电平的却别就在于,usb的是 5v,而 arm板的是 3.3v;
2、用一个成熟的 uab转485的模块,替代mega8+485通讯电路 , arm板上的ttl电平,通过 ttl转 485模块,转换成485信号后 , uab转485的模块 进行通讯  ,发现发送和接受都是正常了,也不会出现上述的问题 ;
至此,开始怀疑,是否是因为arm板的ttl电平是3.3v的,而 ttl转 485模块 上的 是5v的,电压不匹配造成的?但为什么给从arm板发送的数据可以顺利的到达mega8?而,接收就丢位呢?
于是做了些处理,把  ttl转 485模块 上的 rdx出来的5v做了分压,用万用表量了,平时空闲的时候,485芯片出来的 r是5。2v,分压后是 3.4v
但将三部分链接后,测试,发现结果跟没有做分压的时候是一样的
然后就彻底模糊了,不知道到底是那部分出的问题?还请各位帮忙分析一下!多谢了
 楼主| wangxxll111 发表于 2014-4-2 14:47 | 显示全部楼层
这么多看的,怎么没有回的呢?
ningling_21 发表于 2014-4-2 14:52 | 显示全部楼层
这么多看的,怎么没有回的呢?
假如硬件没有问题,程序也有可能导致接收数据出错...
ningling_21 发表于 2014-4-2 14:57 | 显示全部楼层
这么多看的,怎么没有回的呢?
可以用232电路替换485电路试试看,数据还有没有出错的,如果用232电路不再出错,说明485电路存在问题...
 楼主| wangxxll111 发表于 2014-4-2 15:01 | 显示全部楼层
可以用232电路替换485电路试试看,数据还有没有出错的,如果用232电路不再出错,说明485电路存在问题... ...
我比较倾向于是硬件问题,因为用别的线路替代模块了,收发都正常的 !
但又不知道该如何下手,从哪方面去找
smileage 发表于 2014-4-2 15:17 | 显示全部楼层
这个应该是数据波形出现时间偏差造成的,因为串口发送是低位发送在前,高位在后,所以出错的都是后面的高位,我估计mega8发送出去的波形可能时序出现问题。
mega8的485电路,R87太大,使用470R差不多,波形可能在光耦前后出现问题。
ningling_21 发表于 2014-4-2 15:24 | 显示全部楼层
但又不知道该如何下手,从哪方面去 ...
最下面的图中R3,R86,R87偏大,120电阻不是必须的
光耦的型号也很重要,支持高速?
 楼主| wangxxll111 发表于 2014-4-2 15:24 | 显示全部楼层
这个应该是数据波形出现时间偏差造成的,因为串口发送是低位发送在前,高位在后,所以出错的都是后面的高位 ...
出问题的应该是低位吧?正确的是 af,但实际接受到显示的是ae,01会接收到 00,02也会接收到 00
 楼主| wangxxll111 发表于 2014-4-2 15:26 | 显示全部楼层
光耦的型号也很重要,支持高速? ...
不好意思,这个电阻确实不对,我实际焊接的时候,焊接的是 330:$
smileage 发表于 2014-4-2 15:35 | 显示全部楼层
出问题的应该是低位吧?正确的是 af,但实际接受到显示的是ae,01会接收到 00,02也会接收到 00 ...
哦,是低位。还是要示波器看时序,最好是发送0x55,这样方便观察。
另外,arm和mega8是不是用内部RC,没用外部晶振,这样也会造成波特率误差。
 楼主| wangxxll111 发表于 2014-4-2 15:40 | 显示全部楼层
另外,arm和mega8是不是用内部RC,没 ...
mega8我用的是内部rc,但 mega8如果不连arm,通讯是没有问题的,多机通讯都正常,一连arm,就不对
ningling_21 发表于 2014-4-2 15:47 | 显示全部楼层
mega8我用的是内部rc,但 mega8如果不连arm,通讯是没有问题的,多机通讯都正常,一连arm,就不对  ...
M8改用外部晶体振荡器试试看呢...
 楼主| wangxxll111 发表于 2014-4-2 15:49 | 显示全部楼层
M8改用外部晶体振荡器试试看呢...
这个没有试过,晚上试试,多谢提供思路
tuzihog 发表于 2014-4-2 17:00 | 显示全部楼层
留名关注一下啊
jxhzsq 发表于 2014-4-3 09:49 | 显示全部楼层
第一张图没看到控制收发的端口
yubsh 发表于 2014-4-3 09:50 | 显示全部楼层
485芯片有3.3v供电的,没必要一定做电平转换。数据出错,可以测量一下485的收发控制时序,看看有没有足够的延时,再仔细观察一下数据波形,有没有缺失、残缺、边沿是否陡峭等问题。
AVR这边做成隔离的。但ARM这边不隔离,整个系统仍然不能说是隔离的。如果是少量样机,成本不是问题的话,建议看一下ADI的磁隔离技术。
tjcao 发表于 2014-4-3 09:56 | 显示全部楼层
楼主的硬件电路有问题,你把485芯片的接受和发送切换用单独的控制。
zfzzxd 发表于 2015-6-2 09:22 | 显示全部楼层
楼主您好,能加下我QQ吗,我有技术问题跟你交流。QQ592803276
个人签名:想要静下心来学学模电,还得及吗?
快速回复 返回顶部 返回列表
