[信号传感和变送] 三相计量IC的特性与线路集成原理
2018|1
 楼主| hzyuyang 发表于 2014-4-3 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相计量IC的特性与线路集成原理
三相计量IC
型号:ATT7022CU  ATT7026CU   ATT7028CU   ATT7030CU
             ATT7022EU    ATT7026EU
特性:
支持动态范围3000:1,精度满足0.5S ,0.2S要求
电源3.3V,正常7MA,全失压4.5MA
管脚基本兼容ATT7022C/D,ADC输入改为AGND为中心
数据缓冲支持多通道并行采样,16BIT数据和1K的大容量,减缓数据传输压力
提供与电网频率的计算路径,增加了低通处理,使频率精度更好更可靠
同时提供基波分量的计量,包括电压电流,有功功率及电能
SPI支持更高的数据传输速率.
三相计量IC的特性与线路集成原理,如想了解更多,详情请联系杭州宇扬科技股份有限公司。联系电话:0571-81061581  QQ:2840139391
qq3147106 发表于 2017-7-12 12:50 | 显示全部楼层
有ATT7022CU数据手册么
