[protel] Protel99怎么画双层丝印效果
2988|16
 楼主| TBTX 发表于 2014-4-22 00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,用Protel99画单面板时如何得出如图中的效果,就好像是顶层走线一样。
如题,如图
 楼主| TBTX 发表于 2014-4-22 00:20 | 显示全部楼层
一直弄不明白,感谢大家帮帮忙
z00 发表于 2014-4-22 13:21 | 显示全部楼层
使用的板材不一样 可以去市场上看一下就知道了
tony0727 发表于 2014-4-22 13:52 | 显示全部楼层
3楼说的对,有些板材是接近透明的
 楼主| TBTX 发表于 2014-4-22 23:33 | 显示全部楼层
 楼主| TBTX 发表于 2014-4-22 23:35 | 显示全部楼层
谢谢,不是你说的那样啊
 楼主| TBTX 发表于 2014-4-22 23:36 | 显示全部楼层
3楼说的对,有些板材是接近透明的
谢谢你:handshake
 楼主| TBTX 发表于 2014-4-22 23:47 | 显示全部楼层
我是自学Protel99和AD9画PCB的,这个难题我一直没能弄明白,谢谢各位
dragon_hn 发表于 2014-4-23 11:17 | 显示全部楼层
可以实现,假设PCB在底层(Bottom);
1.对底层铺铜(Polygon)
2.双击铺铜(Polygon),把"LockPrimitives"上的勾去掉,把Grid Size和Track Width都设置为0.25(或其他一样的值)
3.双击铺铜(Polygon),在弹出菜单中选"Polygon Track",点开Global,在MATCH中选Layer=Same,选Net=Same,选"Change Scope=All primitives",更改Layer=TopSolder,确认
4.双击铺铜(Polygon)拐角,在弹出菜单中选"Polygon Arc",点开Global,在MATCH中选Layer=Same,选Net=Same,选"Change Scope=All primitives",更改Layer=TopSolder,确认
至此,成功的把本来在底层的铺铜转到TopSolder层,也就是绿油开窗或者去绿油
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
TBTX + 2 很给力!
查看全部评分
diypcb 发表于 2014-4-23 13:35 | 显示全部楼层
5楼的板子是将线路层做到顶层阻焊层了,看起来就是这种效果
 楼主| TBTX 发表于 2014-4-23 22:12 | 显示全部楼层
1.对底层铺铜(Polygon)
2.双击铺铜(Polygon),把"LockPrimitives"上的勾去 ...
首先谢谢你的帮忙,但是我找不到你的第3点设置呢?
dragon_hn 发表于 2014-4-23 22:17 | 显示全部楼层
确定之后再双击才会出现.
目的是把铺铜变出单独的可以修改属性的线.
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
TBTX + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| TBTX 发表于 2014-4-24 00:12 | 显示全部楼层
确定之后再双击才会出现.
是不是这里呀,明晚再研究了,谢谢帮忙。。。
 楼主| TBTX 发表于 2014-4-24 00:22 | 显示全部楼层
能不能把你说的第3第4点翻译成中文啊
dragon_hn 发表于 2014-4-24 11:53 | 显示全部楼层
用中文软件才是你的错.你应该用英文版的.
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
TBTX + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| TBTX 发表于 2014-4-25 01:07 | 显示全部楼层
十分感谢:victory::handshake
 楼主| TBTX 发表于 2014-7-1 00:38 | 显示全部楼层
装一个有道词典,立马解决英语单词翻译
