[Allegro] BUS/NET GROUP怎样等长走线?
1519|1
 楼主| fiedel 发表于 2014-4-23 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. BUS/NET GROUP(比如DDR3 ADDR/CMD/CTRL信号组)等长布线,是不是要先把所有信号引出到同一层,然后用add connect框选所有信号的rats走线?我用这个方法试了一下,DDR3 ADDR/CMD/CTRL一共26条线,add connect之后电脑变得奇慢。是不是这种方式不对?
2. 不同的BUS之间(比如DDR3 ADDR和DATA)怎样确保等长?我在CONSTRAINT MANAGER里对每个MATCH GROUP设了TARGET(ADDR里的某条地址线,DATA里的DQS),但是走线以BUS为单位,怎样和MATCH GROUP联系起来?
pcbkey 发表于 2015-2-21 23:22 | 显示全部楼层
支持一下
