[PADS] 求助【logic拆分的元件导入不了layout中】求解~
2139|14
 楼主| wll623 发表于 2014-4-30 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮帮忙,我有一个FPGA是拆分的,用的是logic画的。。。是有PCB封装的,可是怎么都导入不了layout中。。。
 楼主| wll623 发表于 2014-5-4 08:57 | 显示全部楼层
没有人吗?
jjjyufan 发表于 2014-5-4 09:28 | 显示全部楼层
总归有提示的吧
位号 UXA UXB UXC.....
封装 检查下
DRC 有无错误?
 楼主| wll623 发表于 2014-5-4 13:02 | 显示全部楼层
总归有提示的吧
位号 UXA UXB UXC.....
封装 检查下
我logic到layout有提示错误,都是些网络名bug。。。不过这一部分没有提示。。。。而且我有些元件也导不过去(是有封装的)。。
 楼主| wll623 发表于 2014-5-4 14:48 | 显示全部楼层
总归有提示的吧
位号 UXA UXB UXC.....
封装 检查下
大哥,我有添加封装,不知道为什么会显示这些信息。
jjjyufan 发表于 2014-5-4 14:53 | 显示全部楼层
u5 库建的不对,或者焊盘路径的问题
nicole_1105 发表于 2014-5-4 16:19 | 显示全部楼层
检查一下原理库的管脚定义与PCB封装库的管脚定义是否一致,
提示的好像是U15和U5两个器件的某些管脚找不到,我觉得是画原理图的时候有些不用的管脚没有给定义的原因,你检查一下,试试
siyida 发表于 2014-5-4 16:22 | 显示全部楼层
应该时制作PART时,出错
 楼主| wll623 发表于 2014-5-5 10:59 | 显示全部楼层
提示的好像是U15和U5两个器件的某些管脚找不到 ...
谢谢了,找到原因啦。。。是layout中忘了加封装库~~
 楼主| wll623 发表于 2014-5-5 11:02 | 显示全部楼层
u5 库建的不对,或者焊盘路径的问题
请问这个问题怎么解决呢?因为没有指定元件和坐标,所以不知道如何下手。
jjjyufan 发表于 2014-5-6 09:42 | 显示全部楼层
找到网表文件
看 用UltraEdit 打开,看第999 1018 1037 1089 1284 1567 1586 1605 附近的信息
 楼主| wll623 发表于 2014-5-6 10:56 | 显示全部楼层
找到网表文件
看 用UltraEdit 打开,看第999 1018 1037 1089 1284 1567 1586 1605 附近的信息 ...
大神,再次麻烦你一下,这些bug是不是logic软件问题?我可以略过吗?谢谢了~~
jjjyufan 发表于 2014-5-6 10:58 | 显示全部楼层
网表  警告可以忽略,错误必须纠正 否则网表出不来的
 楼主| wll623 发表于 2014-5-6 11:40 | 显示全部楼层
我是power用了别的net类型的,比如AV+的用了AV-的形状,所以报错。这样还是有影响吗?
pcbkey 发表于 2015-2-21 19:00 | 显示全部楼层
支持一下
