[Allegro] 下一主题 Allegro 16.6 FPGA System Planner导入已有brd的问题
2916|3
 楼主| fiedel 发表于 2014-5-8 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用FSP折腾板子上的一个FPGA和一个接插件,把brd导入FSP后,查看接插件的Instance Properties,在Group Details里面的Connect to Device都是None,下拉菜单都是空的。FPGA的Instance Properties里Instances to Connect也是空的。怎样在FPGA和接插件之间建立连接?有没有相关的教程?我找到一个comtech的,不过是基于16.5的,没有import brd的功能。
li869519981 发表于 2014-5-24 21:21 | 显示全部楼层
这个软件能不能发我一份啊   找好久了   lihongping9192@163.com
 楼主| fiedel 发表于 2014-6-5 09:49 | 显示全部楼层
楼上的,你去找16.6的allegro,包括了FSP。
