pcb双层布线较单层布线有什么优势
2507|11
 楼主| 1546683471 发表于 2014-5-23 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手不懂,请大神解答
skm2008 发表于 2014-5-28 22:23 | 显示全部楼层
一是容易布通,其抗干扰性好一些
kairui13 发表于 2014-6-5 12:59 | 显示全部楼层
你要不要了解一下劣势?
airwill 发表于 2014-6-10 06:40 | 显示全部楼层
工艺复杂一些, 成本高一点.
还有机械强度, pcb 变形小
碧飞雪 发表于 2014-7-2 16:10 | 显示全部楼层
二楼是正解。就现在行情来说两层比一层成本差额可以忽略!
lzscan 发表于 2014-7-2 17:16 | 显示全部楼层
除成本外,都是优势
hustergatsby 发表于 2014-7-16 14:08 | 显示全部楼层
如果贴片类元件比较多的话,用双层 你可以布线的面积和可以放元件的面积会增加一倍,也代表你板子的面积可以缩小一倍。
双层板制作贵一点吧。
sneec 发表于 2014-7-25 20:18 | 显示全部楼层
不只是贵一点,是贵了一倍。
acute1110 发表于 2014-7-26 07:43 | 显示全部楼层
单面板需要用跳线,双面板直接跨层,所以复杂线路的布通率也很高。
一般的简单的玩具,电源板都是单面,高密度的手机,通讯背板,电脑主板,等从4到10层不等。
 楼主| 1546683471 发表于 2014-8-2 15:25 | 显示全部楼层
从电磁兼容防干扰方面考虑
碧飞雪 发表于 2016-7-19 13:04 | 显示全部楼层
容易布线,节省空间,线路美观,抗干扰好
jimsboy 发表于 2016-7-22 11:15 | 显示全部楼层
成本差不少。
单面可以做到80一平方,双面一般都要300左右。
