[电路分析] 请教电容在此处的作用
 楼主| 45815149 发表于 2014-6-24 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图所示,请教一下,电容在此处的作用,三极管是如何导通的?
ZG11211 发表于 2014-6-24 20:25 | 显示全部楼层
没有回路,此路不通。
sunlg 发表于 2014-6-24 22:46 来自手机 | 显示全部楼层
上电时通一下
BBSOOO 发表于 2014-6-24 22:58 | 显示全部楼层
利用了电容二端电压不能突变原理
sulang108 发表于 2014-6-24 23:44 | 显示全部楼层
电容通电过程会工作一下!!
 楼主| 45815149 发表于 2014-6-25 08:13 | 显示全部楼层
上电时通一下
能不能解释一下,上电的时候的电流通路。谢谢。
 楼主| 45815149 发表于 2014-6-25 08:14 | 显示全部楼层
电容通电过程会工作一下!!
能不能详细解释下原理。谢谢。
mmuuss586 发表于 2014-6-25 08:31 | 显示全部楼层
上电的瞬间,电容2端的电压不能突变;
mmuuss586 发表于 2014-6-25 08:39 | 显示全部楼层
上电瞬间,电容2端电压不能突变,后面的三极管就导通了;
等电容充满电后,三极管截止;
youluo235 发表于 2014-6-25 20:01 | 显示全部楼层
此电路不通。你2边都是110V。都是没有参考的。相当于全是0V。如何通。你的地呢?
tianfeng_ren 发表于 2014-7-5 10:40 | 显示全部楼层
这个电路不完整
keji1 发表于 2014-7-5 17:37 | 显示全部楼层
地都没有;
快速回复 返回顶部 返回列表
