晶振对EMI传导的干扰
 楼主| 发表于 2014-7-3 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神
上周我遇到一个问题,目前还没有解决:
我的产品测试EMI传导时,受到一个高频干扰,如下图所示:
这个干扰的频率正好是我外接的一个显示屏里所使用的晶振,晶振频率是13.56Mhz。
 楼主| 发表于 2014-7-3 22:57 | 显示全部楼层
外界显示屏接到我测试的机器的串口上。
经过验证,我把外接显示屏去掉,此时传导就不会受到该频率的干扰。
或者我把晶振卸下来,连接外显,此时也不会受到该频率的干扰。
因此可以证实这个外显里面的晶振影响到了传导测试。
 楼主| 发表于 2014-7-3 22:58 | 显示全部楼层
哪位坛友遇到过这种情况?
有什么解决方案吗?
 楼主| 发表于 2014-7-3 22:59 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-4 21:51 | 显示全部楼层
显示器有备选的吗,可以换一个显示器看一下,也可以做好显示器与设备的隔离,串口隔离转换器比较多,可以试一下
 楼主| 发表于 2014-7-6 08:20 | 显示全部楼层
skm2008 发表于 2014-7-4 21:51
显示器有备选的吗,可以换一个显示器看一下,也可以做好显示器与设备的隔离,串口隔离转换器比较多,可以试 ...
没有备选。
现在就想通过一些补救措施整改一下,看能不能改善。
发表于 2014-7-6 10:51 | 显示全部楼层
做好显示器与设备的隔离,安装串口隔离转换器试一下,是通过线缆传导过去的
发表于 2014-7-24 08:43 | 显示全部楼层
在液晶驱动线上绕一个铁氧体磁环基本可以解决,有那种卡扣式的此款可用,这应该是液晶板设计的问题,晶振信号线没有屏蔽好。
发表于 2014-8-7 14:20 | 显示全部楼层
晶振的输入输出脚串33R的小电阻试试
发表于 2014-8-7 15:47 | 显示全部楼层
显示屏的屏蔽问题吧!显示屏的地从四个角拉到机器上看看
发表于 2014-8-8 08:43 | 显示全部楼层
如果改版:接口信号做处理,15M左右的干扰可以通过信号线串电阻50ohm和33pf的电容试试,电容从4.7pf到33pf自己调整
不过屏做的的确也不好。可以要求他们也整改一下。
发表于 2014-8-26 23:44 来自手机 | 显示全部楼层
机器和显示屏之间串个磁环试试。
发表于 2014-8-27 18:05 | 显示全部楼层
1.所有信号I/O口和地之间加一个100nf/0603的陶瓷电容。
2.还是不行的话,把线束改为屏蔽线束接地。模拟的话可以使用锡纸包下。在看看。
发表于 2014-8-30 15:17 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-12-17 17:28 | 显示全部楼层
晶振外壳接地
发表于 2015-12-17 18:57 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了没?求经验,谢谢!
发表于 2015-12-25 16:43 | 显示全部楼层
就一个点超标?是CE吧,没有其他超标点?要是晶振频率点的话应该有谐波的?既然知道了问题出在哪里针对的措施应该好处理啊;感觉你的这各原因可能不对。
发表于 2016-8-15 10:19 | 显示全部楼层
需要免费样品的兄弟,请找我哈。
一些常规频率,如搭配MSP430的 32.768KHZ,高温、低温;直插、贴片;我手里都有现货的。
如搭配STM32的8M,贴片的,汽车电子级的,我手里都有现货的。
支持您做项目。
发表于 2016-8-24 16:37 | 显示全部楼层
晶振做好接地,是有源还是无源的?
传输做好隔离
发表于 2016-8-28 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
就一个晶振的频点。要么外加展频电路;要么改板对晶振进行处理,输入输出加磁珠和电容,晶振接地。
个人签名:它山之石,可以攻玉!
30
快速回复 返回顶部 返回列表
