求232串口通信原理图,稳定性较好的
 楼主| xinruzhishui 发表于 2014-7-19 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求232串口通信原理图,稳定性较好的
mmuuss586 发表于 2014-7-19 14:55 | 显示全部楼层
1、按厂家推荐原理图接;
2、通讯线的输入输出可串个470欧左右的电阻;
   有条件的加ESD保护;
3、怕不稳定的话,电源再加LC滤波;
4、自己设计不放心,可以用232隔离模块;
   ADI有,也可以用国产的232隔离模块;
 楼主| xinruzhishui 发表于 2014-7-19 19:23 | 显示全部楼层
谢谢了   我比较菜,你能帮我看看我画的这图吗 ?有哪些需要改进的地方?
xg3469 发表于 2014-7-19 20:42 | 显示全部楼层
按2楼说的办,J1-2 与器件的pin14,J1-3 与器件的pin13间串联电阻,我串过300欧,也串过680欧。
mmuuss586 发表于 2014-7-20 08:50 | 显示全部楼层
金升阳隔离模块232保护电路
mmuuss586 发表于 2014-7-20 08:54 | 显示全部楼层
传统的232光耦隔离电路:
dddxxx 发表于 2019-3-22 14:52 | 显示全部楼层
学习咯
QWE4562009 发表于 2019-7-15 11:48 | 显示全部楼层
传统的232光耦隔离电路:
UART怎么 也用了
R2D2 发表于 2019-7-15 20:46 | 显示全部楼层
板凳的图应该用DB9F,跟DB9M电脑的插座用交叉线连接。
6楼的图应该用DB9M,跟DB9M电脑的插座用直连线连接。
国内就是没人仔细看规范,“发明”了一大堆奇葩的插座定义和配套的奇怪电缆。
快速回复 返回顶部 返回列表
