LP3772的姊妹芯片LP3773电路欣赏(手机充电器芯片)
19058|19
 楼主| jimmyliu188 发表于 2014-8-8 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
       前段时间,本人通过该坛子发了个LP3772的芯片电路图(具体参看:贡献个低成本的手机充电器原理图给大家),总的来说,大家反映良好,因此本人就再接再励,今天把它的姊妹芯片LP3773发出来给大家看看,说是姊妹篇,其实这个LP3773就是内置了个三极管(750V/1.5A),相比之前的LP3772电路更简单些,当然成本也会更低吧。
      在这里重复累赘下,大致介绍下这款LP3773,免得后面来的伙伴们不了解。
       LP3773是高精度的恒流/恒压原边反馈控制芯片,有线性补偿(补偿量为输出电压的4%),内置750V/1.5A的13003功率三极管,恒流/恒压精度达到±3%,功耗很低,在空载时小于30mW,不需要光耦和二次控制电路调节。适合做全电压充电器方案(90V-265V),电路更简单,总成本低,可以过EMI认证,广泛用于充电器/LED等电源,可做5V 1.5A5V 1A5V 500mA充电器。
特点:
● 原边反馈控制高精度恒流,恒压
●小于30mW待机功耗
● 内置750V/1.5A的功率三极管
● 可调电压下降补偿
● 恒流变化下,可调直流线补偿
● 随机频率抖动调制,减少系统电磁干扰
● 开路保护
● 短路保护
● 过压保护
● 固定的4%的线性补偿
● SOP-8封装
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
mmuuss586 + 3 赞一个!
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2014-8-8 12:20 | 显示全部楼层
支持楼主,赞一个;
chungcountryman 发表于 2014-8-8 16:34 | 显示全部楼层
顶一下
蔚蓝柳叶 发表于 2014-8-8 16:48 | 显示全部楼层
点赞。
 楼主| jimmyliu188 发表于 2014-8-8 17:14 | 显示全部楼层
支持楼主,赞一个;
谢谢版主的支持,这个版的版主很给力,上次发LP3772电路图也给予支持,谢谢了版主。
wudaxiaoxu 发表于 2014-8-11 22:14 | 显示全部楼层
5V1A的输出,用SR240做次级整流二极管,二极管发热不厉害吗?实测二极管反向电压应力是多少?40V以下的话,初级开关管的Vds会很大的
niswdjswd 发表于 2014-10-26 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
整体板子多少成本??
chip-hope 发表于 2014-10-29 15:31 | 显示全部楼层
过3C的PCBA总成本在3.5元*币以下
chip-hope 发表于 2014-10-29 15:38 | 显示全部楼层
5V1A的输出,用SR240做次级整流二极管,二极管发热不厉害吗?实测二极管反向电压应力是多少?40V以下的话, ...
第一,首先你问的问题有严重的错误,其二回答你,二极管的反向电压应力在32V左右,初级开关管的Vds耐压在540V左右(指输入电压为264Vac),因我司此颗芯片内封了三极管Vceo达到800V以上,所以使用起来完全没问题,谢!
liyofinn 发表于 2014-10-29 16:38 | 显示全部楼层
牛朦朦 发表于 2014-10-29 19:59 | 显示全部楼层
好东西!谢谢!
lemenade 发表于 2014-11-4 11:28 | 显示全部楼层
跟着的看了
 楼主| jimmyliu188 发表于 2014-11-12 14:29 | 显示全部楼层
第一,首先你问的问题有严重的错误,其二回答你,二极管的反向电压应力在32V左右,初级开关管的Vds耐压在540V ...
哈哈,你是张工吧,谢谢你的鼎力支持!
灯火阑 发表于 2014-11-13 10:19 | 显示全部楼层
感觉好牛叉的样子
 楼主| jimmyliu188 发表于 2015-3-20 10:15 | 显示全部楼层
好久没来了,本楼主留个QQ:516299686,方便大家技术交流,希望版主不要删除,给我继续留在本坛的勇气,谢谢!
 楼主| jimmyliu188 发表于 2015-4-2 16:48 | 显示全部楼层
今天有空,把这个方案的DEMO和测试数据贡献给大家。
v743159968 发表于 2015-12-28 08:56 | 显示全部楼层
我买了个苹果3代小绿点充电器回来,也是用这个ic的,但是电路简单好多。他用的变压器是一边4个脚一边两个脚的那种,
晶达通 发表于 2015-12-31 10:28 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\广告
v743159968 发表于 2016-11-24 14:43 | 显示全部楼层
好久没来了,本楼主留个QQ:516299686,方便大家技术交流,希望版主不要删除,给我继续留在本坛的勇气,谢谢 ...
楼主你好,我想问下这款芯片是固定5V输出吗,电压可以调整不?比如我想要做成4.2V的是怎么调整呢
迷失的野郎 发表于 2016-11-25 14:37 | 显示全部楼层
