[电路分析] 推荐个高速低噪声精密运放芯片 信号频率是2.5MHz 信号是uV级别的 要求前置放大10倍
 楼主| 发表于 2014-8-14 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠给推荐个高速低噪声精密运放芯片  信号频率是2.5MHz 信号是uV级别的 要求前置放大10倍  哪些芯片合适啊  谢谢大家
发表于 2014-8-14 18:02 | 显示全部楼层
不知噪声要求有多低?如果要求高,可以试试LT1028、AD797、LT1037。
发表于 2014-8-14 20:08 | 显示全部楼层
看看OPA192是否合适;
 楼主| 发表于 2014-8-15 19:55 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-8-14 20:08
看看OPA192是否合适;
麻烦你把这个芯片的中文资料发给我  我找不到啊 谢谢了
发表于 2014-8-15 20:04 | 显示全部楼层
就第一页是中文的;
 楼主| 发表于 2014-8-16 08:51 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-8-15 20:04
就第一页是中文的;
这个芯片很新啊  也没有电路参考   咋用啊
发表于 2014-8-16 08:57 | 显示全部楼层
lili340827 发表于 2014-8-16 08:51
这个芯片很新啊  也没有电路参考   咋用啊
:L
就一个运放,你担心啥啊,运放不行可以换型号,封装基本兼容的,可以多申请几个厂家的样品;
运放还是那样用,关键是信号的处理电路;
如何达到测试精度……
弱信号:还有考虑抗干扰,电路有些还要屏蔽,还有考虑运放的漂移,AD,基准等,
 楼主| 发表于 2014-11-1 17:55 | 显示全部楼层
运放还是 ...
我的信号频率50kHz-100kHz   信号是几毫伏左右  要将它放大后送给单片机进行处理  请问哪些运放芯片合适
发表于 2014-11-1 18:44 | 显示全部楼层
lili340827 发表于 2014-11-1 17:55
我的信号频率50kHz-100kHz   信号是几毫伏左右  要将它放大后送给单片机进行处理  请问哪些运放芯片合适 ...
交流信号,对噪声要求高些,可以用SGM722或者LMV722,两级放大
发表于 2014-11-20 14:43 | 显示全部楼层
ad8009
发表于 2021-5-4 23:59 | 显示全部楼层
学习了
快速回复 返回顶部 返回列表
