【驱动电路展示】LED驱动电路
 楼主| kkzz 发表于 2014-8-18 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
SN3350是DC-DC 降压类型的恒流驱动芯片,可以驱动10颗单灯1W和3W的LED,最大的驱动功率高达30W(10个3W  LED串联),SN3350的效率高达95%,外围器件简单,只需要一个电阻,一个二极管,一个电感,一个输入电容即可,体积小,替换主流的ZXLD1350(输入电压30V,输出电流350mA),ZXLD1360(输入电压30V,输出电流1A),PT4115(输入电压30V,输出电流1A),我们的SN3350相比而言有更好的稳定性和安全性,有过温保护和过流保护.ZXLD1350/1360 是没有过流保护的.
SN3135 是具备主辅灯自动切换功能的恒流LED驱动,专门为LED矿灯设计.可以自动判定电池电量,而智能切换主灯和辅灯的开关.
http://easysim.21ic.com/simulator#675
快速回复 返回顶部 返回列表
