2013年全球平板电脑销售量将达到2.1亿台,其中有大部分是安卓系统的。这就意味着平板电脑销售量将首次超过笔记本。我们也可以预料,用于RS-232/RS-485工业通信的安卓平板配套的串口转换器也将在未来超过目前的笔记本配套的串口转换器。注意我们还没有将销量更大的安卓智能手机算在内。如果说安卓平板代替笔记本势不可挡,那么从传统的计算机USB-串口转换器向安卓的串口转换器转变也是大势所趋。
计算机的USB串口转换器由于几乎统一于Windows平台,所以串口通信的程序开发相对通用而且成熟。包括VB、VC、VS2020等都有成熟的通信开发源代码,非常便于技术人员的开发串口通信。相对来讲,安卓平台的串口通信还处于硬件和软件的不断开发和完善阶段,还远没有Windows计算机串口那么成熟。目前已经推出了带光电隔离的安卓系统的USB-串口转换器,支持包括OTG和非OTG的USB口。安卓的USB口分为带OTG和非OTG两种。简单地说,一般安卓平板的USB口都是OTG的,而智能手机一般都是非OTG的。OTG就是主机USB模式,就是可以外插USB设备,比如鼠标和U盘。注意OTG模式的USB口一定具有非OTG的USB口的功能。针对这两种模式,型号为USB232AG是通用的带光电隔离的安卓USB串口转换器,带Android通信源代码。
从事工业安卓通信的人,主要精力应该放在整个系统上。如果有现成的带光电隔离的安卓USB串口和源代码,还有必要花精力研制USB串口转换器吗。
