【分享原创设计】无线充电器
 楼主| hudi008 发表于 2014-9-24 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用领域:
1、手机、MP3之类的无线充电
2、水族箱中灯光和水循环系统的供电
3、隐蔽产品的电源提供
4、亲水类产品的供电
5、设计防水手机或者对讲机
6、无线射频卡的拓展应用
7、人体医疗领域
本工程 分为两个部分分别为接收和发送
接收
http://easypcb.21ic.com/pcb-client/open/project/2019
发送
http://easypcb.21ic.com/pcb-client/open/project/2021
工作原理
将直流电转换成高频交流电,然后通过没有任何有有线连接的原、副线圈之间的互感耦合实现电能的无线馈送。
电能发送部分
使用xkt408
震荡电路:
接收部分
调试要点
在发送单元的FUSE1回路上串入电流表,以保持监测。按以下顺序调试。
调工作频率
调PR1使F1-F2产生的方波频率与C8L1的谐振频率一致。此时电流表的读数最小,接收线圈L2所得的感应电压最大,暂不接被充电池BT2。
调基准电压
保持L1与L2相距2cm并同轴,此时C5两端的直流电压应当有18-20V。
调RP2使其两端电压为4.15V,这就是锂离子电池的充电终止电压。改变L1与L2的间距,在0-6cm之间基准电压应当恒定为4.15V。
由于采用无接触式充电供电,可使产品完全密封,防水防尘;增加产品的使用寿命、使用更加方便
发射模块尺寸:长18mm宽15mm高8mm
发射线圈电感量:30uH
连接方式:1脚接电源负极;2脚接电源正极;3和4脚接外置发送线圈
发射模块工作电压:9V~12V(注意不能超过13.5V工作)
发射模块工作电流:随接收负载电流的大小自动增减
接收模块的输出电流:5V/600mA
收发的作用距离:1~20mm
如果小电流工作可适当增加接收线圈匝数来增加传送距离
使用时请注意不要使用电压不稳定的电源,电源电压不能超过13。5V
无线电能发送单元的供电电源有两种:220V交流和24V直流(如汽车电源),由继电器J选择。按照交流优先的原则,图中继电器J的常闭触点与直流(电池BT1)连接。正常情况下S3处于接通状态。
主要元器件选择
电源变压器T1:5VA18V,这里利用现有的双18V的,经整流滤波后得到约24V的直流
继电器J:DC24V,经测量其可靠吸合电流为13mA
保险管FUSE:快速反应的1A
可调电阻RP1和RP2:用精密可调的
谐振电容C8:瓷介电容耐压不小于63V
整流桥D5-D8:用高频开关管1N4148
发送线圈L1:用U1mm的漆包线在U66mm的圆柱体(易拉罐正好)上密绕20匝,用502胶适当粘接,脱胎成桶形线圈
接收线圈L2:用U0.4mm的漆包线在同样的圆柱体上密绕20匝,脱胎后整理成密圈形然后粘接固定。这是为了使接收单元尽可能薄型化
发射电路如下:
性能
地瓜patch 发表于 2014-9-25 10:09 | 显示全部楼层
不错,顶一个
快速回复 返回顶部 返回列表
