【分享原创设计】+ 报警电路
 楼主| dai277530706 发表于 2014-9-30 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说一下自己的思路吧!既然是报警电路,则应该在电路被触发之后应该像吃了炫迈口香糖一样停都停不下来。然后只有通过另外的开关时电路停止警报或者通过上电复位重启电路。那么,如何能够使电路能够锁住?想到的方法是两个输入的RS触发器,
假设门上开关在门关闭时为1,开启为0,作为RS触发器里的S输入。当Qn=0,S=1,R=1时,电路输出为Qn+1=0;此时,若S=0,R=1,则输出Qn+2=1;那么,由真值表可以看到如果R=1,S无论是1还是0,输出都为1。该输出可以控制三极管的开关,进而作为控制触发警报的开关。该开关一旦开启,使用了一个波形发生器,该电路是文氏桥电路,原理图如下:
以此来为后面的蜂鸣器提供一定的频率。但是easysim里找不到RS触发器相关的芯片,自己试着用三极管搭RS触发器,但是失败了。然后仿真就只有后面的文氏桥电路和蜂鸣器驱动电路。
用了一个电阻代替了蜂鸣器,下图输出则为蜂鸣器两端电压。
这是购物车截图:
仿真地址:http://easysim.21ic.com/simulator#726
快速回复 返回顶部 返回列表
