[protel] DXP中梅花焊盘的画法
8398|11
 楼主| EAMCU 发表于 2014-10-4 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 如果是1个pad,周围1圈via,则pcb文件中调用时,会发现via的net为空,并没有和pad一致,需要手动添加,太麻烦了。
2. 如果是1个pad,周围1圈pad,并且把标号设置到1样,则pcb文件中调用时,会发现只有其中1个pad的net连接了,其它的需要手动添加,太麻烦了。
请问有什么解决方案吗?
石头记 发表于 2014-10-5 14:15 | 显示全部楼层
你就不会在画完板后在PAD边上围一圈VIA吗?
另:AD中不会出现你说的情况
 楼主| EAMCU 发表于 2014-10-5 17:42 | 显示全部楼层
另:AD中不会出现你说的情况
你的这个方法是可以完成工作,但是我想找个能直接调用封装的方案。
我用的2004,的确是我描述的那样。
如果在封装里有多个pad,标号一致,那么在pcb中调用时,只会把其中1个pad添加上net;如果封装里有pad,pad上有多个via(via和pad的焊盘有接触),则pcb调用该封装时,pad有net,via没有。
我以为如果标号相同,应该自动连接到同一个net,如果via和pad的焊盘有接触,应该自动赋予via对应net。不知道是不是我没设置好,我装好后,没有改过设置。
石头记 发表于 2014-10-6 10:59 | 显示全部楼层
那你只有在SCH库中多画一些PIN叠加地一起,对应在PCB库中画好的画盘,在SCH 中连到同一网络就行了.
 楼主| EAMCU 发表于 2014-10-6 16:08 | 显示全部楼层
那你只有在SCH库中多画一些PIN叠加地一起,对应在PCB库中画好的画盘,在SCH 中连到同一网络就行了. ...
目前也只能这样了
cyberstars 发表于 2014-10-7 13:53 | 显示全部楼层
1、在自己的元件库里建一个那样的元件
2、将所有焊盘在自己的元件库里用同一个NET号
zingso 发表于 2014-12-30 08:48 | 显示全部楼层
图片刷不出来。
yangbing2013 发表于 2015-1-31 00:48 | 显示全部楼层
伏卧龙 发表于 2015-2-1 01:03 | 显示全部楼层
Shonway 发表于 2015-2-2 15:03 | 显示全部楼层
另:AD中不会出现你说的情况
这个是正解
泰山神泉 发表于 2015-5-31 13:47 | 显示全部楼层
值得学习了
jashlt 发表于 2015-7-19 09:26 | 显示全部楼层
受教了,,,
