[protel] 为什么还有距离,却连不上线
1785|11
 楼主| z601573189f 发表于 2014-10-16 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
明明两个焊盘的距离或者连线是有距离的,为什么会练不上啊,这个问题困扰蛮久了,一直找不到问题所在,请高手指点下!像下图1,两个焊盘之间空空的,为什么会不让连?这种一般会是哪里设置的问题?还有像图2这种情况,线走不下去了?
     图1                                     图2
witzly 发表于 2014-10-16 12:32 | 显示全部楼层
图一网络一样,会不会是不在一个层
图二应该是距离问题,可以把这部分的线宽调小点
ningling_21 发表于 2014-10-16 12:54 | 显示全部楼层
安全间距太大了?
 楼主| z601573189f 发表于 2014-10-16 13:05 | 显示全部楼层
图一网络一样,会不会是不在一个层
图二应该是距离问题,可以把这部分的线宽调小点 ...
网络一样,距离足够,因为设置的安全间距才0.2mm,这个距离大于安全距离,还在很远的地方就出现绿色
 楼主| z601573189f 发表于 2014-10-16 13:06 | 显示全部楼层
安全间距太大了?
安全间距设置的是0.2mm应该挺小了吧
qq7643066 发表于 2014-10-16 13:47 | 显示全部楼层
拉不进去有可能设了禁止走线
qq7643066 发表于 2014-10-16 13:48 | 显示全部楼层
0.2MM不算小啦,我们都设成4MIL
witzly 发表于 2014-10-16 15:50 | 显示全部楼层
第一个焊盘里面可能还存在不是这个网络的点或者短线
第二个把字挪开试试
通宵敲代码 发表于 2014-10-17 01:02 | 显示全部楼层
都变绿了肯定是rule干的好事!
dog_xin 发表于 2014-10-17 08:10 | 显示全部楼层
间隔,还有同一点有两个网络也不行
 楼主| z601573189f 发表于 2014-10-17 09:00 | 显示全部楼层
都变绿了肯定是rule干的好事!
确实是rule的问题,把这个SMD to corner constraint这条规则去掉就可以了
wxhzzz 发表于 2014-10-17 09:42 | 显示全部楼层
还真没碰到过  看看
