[S3C2440] 关于minitools的问题
1012|0
 楼主| 梅西爱吃麻辣烫 发表于 2014-10-16 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板是mini2440.,用的是ads。然后写了一个很简单的启动代码,没有初始化内存,没有初始化看门狗,没有初始化nandflash。就写了一个跳转指令,跳到自己写的Main函数中。
然后就是烧写程序,用的是minitools,选择了下载到内存。程序可以正确运行。现在问题是,minitools里面的superboot有什么用?开发板选择的norfalsh启动。可是程序没有下载到norflash,是直接下载到了内存里,那mini2440怎么运行程序的?
