牛X,采用富士通FRAM纯手工打造16X64点阵(有图有真相)
 楼主| 锚地 发表于 2014-10-22 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这年头,凡是和纯手工沾上边的都会让人觉得高端大气有木有?在网上看到一哥们纯手工打造的16X64点阵,赶脚很霸气,特转发到这里。(原文作者:眼大5子)。
整个系统框图很简单,如下图1,采用富士通铁电存储器MB85RS16和单片机STM8S103F,通过单片机先将字模数据存入到MB85RS16,然后通过SPI读MB85RS16字模数据存入到单片机RAM中再依次显示到点阵屏上面。个人感觉SPI的比较方便点,而且存储速度也快。
1. 系统框图
图2. 板子的原理图
开始做板子,板子是通过热转印做的,没有转印机,用电熨斗一样。而且电熨斗转印率一般都在99%以上。
3. 通过热转印制板
4. 板子在氯化铁中腐蚀
5. 腐蚀完成,下面就是打孔了。
6. 这个是钻完孔以后擦掉石墨的状态
7. 沾点松香,开始焊接
8.焊接完成,这个是正面。
由于第一次使用STM8单片机,画图的时候忘记预留程序调试口了,中途引线引出来,一大败笔啊!!
9. 上电测试,IAR全速执行,一切OK。飞线是为了外接仿真口导致的
图10. 接上点阵,开始编写程序
图11. 测试完成,数据全部存入MB85RS16,重新读出来显示到16X64点阵上。
总结:
芯片型号:富士通半导体FRAM:MB85RS16,通讯方式:SPI
优点:1、写和读速度快,基本写完一个字节马上写第二个字节都OK
          2、数据可随意读取,类似EEPROM读写任意地址数据
          3、封装跟原来的外置EEPROM一样,可直接替,后续产品升级换铁电方便。
最大的优点就是突然掉电,正在写的数据不会丢失,因为读写速度快,在系统彻底掉电前瞬间完成操作。
sdnumcu 发表于 2014-10-22 14:45 | 显示全部楼层
不错嘛
liuxiaoyun1210 发表于 2014-10-24 10:31 | 显示全部楼层
这么小的PCB,打个样也就50块,折腾
随便随便 发表于 2014-10-24 15:57 | 显示全部楼层
很好很强大,图文并茂,非常好!
mylsf 发表于 2014-10-24 16:25 | 显示全部楼层
果然很牛
dirtwillfly 发表于 2014-10-25 08:33 | 显示全部楼层
挺不错的
左右摇摆 发表于 2014-10-27 17:15 | 显示全部楼层
铁电果然名不虚传,我之前有款产品用的是外置的EEPROM,由于EEPROM存储速度不够快,有时候系统突然断电导致正在写数据丢失,所以通过外接大电容蓄电解决,但是铁电由于速度快,可以省略大电容。下一部产品升级打算用铁电替换。
芯中芯 发表于 2014-10-29 16:15 | 显示全部楼层
个人感觉FRAM的特点中,我最看重的是写的次数几乎认为是无限次。这样在一些需要存一定的数据,还要频繁的进行写操作的应用中,它的优点就得到最大的体现。其它特点,如速度快,一次可以写N个数据等,使用其它的EEPROM也能实现。所以我看好它的近乎无限次的写特点。
睿者无惧 发表于 2014-10-31 17:29 | 显示全部楼层
又是铁电存储啊,这玩意儿这几年火爆的很,以前都没怎么听说,现在物联网、电表……很多行业都常听到这厮,F家已经卖了5亿颗!!
lvyunhua 发表于 2014-11-1 12:45 | 显示全部楼层
不错,学习了。
凌丽达 发表于 2014-11-4 17:49 | 显示全部楼层
FRAM低功耗的特性也很重要,我在应用中就是通过单片机的I/O口对MB85RC256提供电源,灵活方便,更好的进行低功耗的设计,和AT24Cxx系列的无缝替换也会在更多的场合得到更多的应用,上手更加的方便。
dreamic 发表于 2014-11-7 15:57 | 显示全部楼层
大家快快用起来,用的人越多,量越大,价格也就慢慢降下来了。:lol
风清扬mxz 发表于 2014-11-20 15:37 | 显示全部楼层
果然很厉害,亲,程序能否给俺瞧瞧,让俺也学习一下
