STM32F207 IAR问题求教
1088|6
 楼主| fengyefeng 发表于 2014-10-26 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F207 IAR环境,将程序下载到芯片内运行后,绿色的指针指向MAIN函数时是暗绿色,当按F10后颜色才变成正常的亮绿色,这是为什么呀?上图传不了,被加密了,求教
zchong 发表于 2014-10-27 19:33 | 显示全部楼层
没有图不好说啊
ayb_ice 发表于 2014-10-29 08:38 | 显示全部楼层
绿色表示已经运行过至少一次的代码
暗绿色应该是表示可以运行的代码,没有标示的表示不可能运行到的代码
以上只是根据常规经验判断
 楼主| fengyefeng 发表于 2014-10-30 19:56 | 显示全部楼层
只有当箭头指向MAIN时才是暗绿色,按一下F10后就正常了,谢谢各位的回答
 楼主| fengyefeng 发表于 2014-11-17 23:13 | 显示全部楼层
没有图不好说啊
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\调试板110620141117214941\AdditionalFiles\主要文件夹\问题1.bmp
 楼主| fengyefeng 发表于 2014-11-17 23:17 | 显示全部楼层
图来了,还请看看
感觉上传一个图好麻烦呀。。。。
 楼主| fengyefeng 发表于 2014-11-24 00:18 | 显示全部楼层
