对新系统规则的一些想法,邀大家共议
5360|26
 楼主| chunyang 发表于 2009-6-22 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先,先说说分级制,如果站方或多数表达意见的网友倾向于分级,我提出两种办法:
    一是仅分两级,称会员和预备会员或者认证会员和非认证会员,同时配合新注册ID邮件激活制(注册邮箱只能用一次),二者的区别在于一日内主题帖的发帖数限制和贴图的权限,另加大被删贴的罚分,负分自动屏蔽ID。
    二是采用多级制,如1-10级电工等,但为淡化等级差异造成的不平感觉,分级采用轮回制即级别积分差固定,当积分至最高级别并超越级别分差后轮回至最初级别,同时取得一“荣誉头衔”或是什么虚拟物品(见下)等,初级级别且无荣誉头衔或足够数量的虚拟物品的,一日内主题贴发帖数和贴图权限受限,负分自动屏蔽。“荣誉头衔”可以继续分级或简单处理成是否为“二姨终身会员”即可,总之,分级的原则应尽量淡化感觉上的“不平等”,BBS需要热心的高手坐镇,也需要广大初学者捧场。
    我个人倾向于尽量简单的分级方法,对那些企图利用论坛进行不受多数网友欢迎之行为的新注册ID起到阻滞作用即可。
    其次,除发帖积分外,为活跃论坛气氛和鼓励参与,建议引入独立于积分体系之外的另一“资质考量”系统,对高质量或有针对性帮助意义的发帖、回帖以及有效的在线参与等予以鼓励,该系统完全由网友自行控制,跟站方管理者和版主们无关。
    关于有效在线时间的处理问题,可将在线时间换算为“经验值”或“币值”,但BBS软件上要做相应处理,须识别非固定的浏览行为的发生或发帖行为,比如点击不同贴或发帖后的若干时间记录为一个有效时间片,每有效时间片自动换算成一定的基础经验值或币值,若干经验值或币值可被ID用于向他人贴表示“赞赏”或购买虚拟财宝、各种虚拟鲜花、各类虚拟“仪器”、“元件”什么的赠送(且只能赠送给他人)给对自己有助的发帖人或自己认为有价值的帖子的发贴人,发帖人接受的“赞赏”数量或财宝、鲜花、仪器、元件等被记录到发帖ID的个人资料中,算是独立于积分系统之外的另一种表示ID资质的累积系统,甚至也可以搞个对应的“排行榜”和积分排行并列。
    以前的积分系统和规则应维持不变,这样,并立的两套系统可以弥补彼此的不足,公正性和时效性亦得以提高。如果再进一步的话,站方可以在适当时候推出经验值(币值)换礼品的活动,站方可以出资准备一些纪念品或实用的什么小东西,同时再从一些网友那里募集一些他们的产品、作品、元器件什么的充实礼品库,一定的经验值或币值可被ID用于“购买”礼品,购买后扣去相应数量的经验值或币值。不过,如要实行本办法,须十分小心的处理并制定严密的具体操作规则,特别要处理好用经验值/币值来做为给他人的鼓励/感谢和留给自己购买礼品间的“两难”。
    最后要说的是,鉴于前段时间所发生事件的不利影响,借此全面升级网站和加强管理是十分必要和迫切的,但具体规则的制定特别是新引入的成份细节应交由网友充分讨论,“稳定”是大前提,管理方切忌不要做出“拍脑袋”式的仓促决定,有句话说的好:魔鬼在细节之中。
sz_kd 发表于 2009-6-22 17:08 | 显示全部楼层
呵呵,最好不要搞这些,否则又是一阵争议~~~~~~~~~~
iC921 发表于 2009-6-22 19:20 | 显示全部楼层
有句话说的好:魔鬼在细节之中
古道热肠 发表于 2009-6-23 11:31 | 显示全部楼层
币值买虚拟物品,可转赠,蛮有趣
有时发贴求教,别人热心相助,解决问题后,自然想回报一个,花点积累的币买点东西回谢一下,符合知恩图报的优良传统.
古道热肠 发表于 2009-6-23 11:34 | 显示全部楼层
虚拟物器搞电子元件最有趣
最好有便宜的电阻电容,也有稍贵的二极管三极管,还有算贵的8031芯片,甚至贵重物品80386,如此下去,咱感觉象玩游戏似的.不过娱乐娱乐也好.
McuPlayer 发表于 2009-6-23 11:41 | 显示全部楼层
CSDN的做法可以参考
分数又分好几种,什么专家分,热心分,灌水分
但忌论坛等级化,初学者的捧场,老鸟才有挣面子的机会。
论坛真正的流量是初学者,论坛的中流砥柱是那些“老家伙”-------此处无恶意,请参考匠人姐姐的解释。
mmd2102 发表于 2009-6-26 20:40 | 显示全部楼层
俺建议
分级:8-bit 16-bit 32-bit 64-bit 128-bit(骨灰级别)
sinanjj 发表于 2009-6-27 13:37 | 显示全部楼层
本人坚决不去权限过度严格或和货币结合密切的站
CSDN就是一反面典型。
hq_y 发表于 2009-6-27 14:17 | 显示全部楼层
别搞太复杂。。。
 楼主| chunyang 发表于 2009-6-28 14:02 | 显示全部楼层
制度确立的原则是要解决特定的问题
    21IC当前最大的问题是:
    1、进入门槛过于宽松,过于宽松的进入门槛导致大量不受欢迎的信息泛滥,大量ID的注册仅仅是为了发布广告或垃圾信息,有人甚至以“发帖”作为攻击网站的手段,造成管理工作量不必要的大幅增加,而这些工作量毫无正面意义但不做又绝对不行,引入适当的分级制度和注册认证制度即是为了在一定程度上解决这个问题。
    当然,分级制不宜过细,包括新网站的xx会员分级都显得过细,对吸引新人特别是新加入且具有一定技术水准的人非常不利,对某些老ID也会引起不平的感觉。
    2、水帖和无实际价值的“顶帖”、“沙发帖”等过多,这是慢性毒药,虽可带来短期的“红火”但于长期的兴旺却非常不利,21IC毕竟是技术论坛而非休闲灌水乐园。
    解决这个问题单靠加酷等手段单纯提高发帖积分的奖励办法是远远不够的,而且也缺乏互动性,更容易造成因对加酷标准认同的差异和站方及版主加酷操作的及时性、遗漏性等引发争议和相互指责,引入独立于积分的另一评估系统并将之开放给所有ID,不但可以在一定程度上解决这一问题,新老ID也将处于同一起跑线上,对激发新人的热情是十分必要的。
    积分在多数情况下可以表明ID对论坛的贡献值,平行于积分的“赞赏系统”则可以在很大程度上标示ID受欢迎的程度。
    主贴是针对以上问题的解决方法建议,本帖权作进一步解释。
iC921 发表于 2009-7-1 20:08 | 显示全部楼层
这个顶顶
21IC当前最大的问题是:
>>这个我觉得无所谓。如果我是站长,甚至还高兴起来。能成为攻击标耙的,不是一般的。
>>这一点,你和蚂蚁等还是最坚守的。象我这种人,已经松驰了下来,不知道什么时候才能恢复状态了。
LHKJG 发表于 2009-7-5 09:27 | 显示全部楼层
其实什么都不改变最好,稳定压倒一起.哈哈
直接到有一天突然崩盘
飞天电子 发表于 2009-7-9 10:32 | 显示全部楼层
人类从群居发展到社会就已经和货币结下了不解之缘
相关链接:http://www.ft-99.com
常来21ic 发表于 2009-7-22 17:57 | 显示全部楼层
认同楼上...
搞货币以后  说不准看个水贴都要掏“钱”....
awey 发表于 2009-7-24 13:05 | 显示全部楼层
灌水赚分,很快就可以进入“高手排行榜”,不觉得是个讽
建议设立“水分”制度,灌水的分数计入水分,和技术板块的分数分开。
不要和我说分数有什么用?造成今天水帖泛滥,很大程度上与此有关,目的就是尽快使自己进入所谓的“高手”行列。并且,许多真正的“高手”,为了分数不至于落后,也加入到灌水的行列,荒废了技术板块,形成恶性循环。曾经有人一晚发几百个内容相同的水帖刷屏,目的就是为了加分。
在技术板块,回答一个问题,可能要几分钟,甚至是几个小时,但在水潭,回一个帖就象吐口水那么简单,赚的分数是一样的,这种积分制度明显是不公平的,打击了大家在技术版面回帖的积极性。
chunyang 楼主在论坛的知名度很高,是靠自己的实力和长时间为论坛的无私付出换来的,但现在许多一夜成名的ID,大多是在水潭靠芙蓉式的表演得到的,此风不可长....
一朝成名 发表于 2009-7-24 13:08 | 显示全部楼层
俺建议水版贴子不增加积分
水清音 发表于 2009-7-24 13:21 | 显示全部楼层
希望更多的人关注
积分规则问题最近一直是大家关注的焦点,
很高兴大家能够献计献策,
站方一直在关注,
也希望更多的网友能加入讨论
毕竟21ic是大家交流的平台
还是要大家来做主的
dream110 发表于 2009-7-24 14:52 | 显示全部楼层
支持chunyang老大
coldra 发表于 2009-7-24 15:29 | 显示全部楼层
水分与技术分一定要分开计
高手要用有效技术贴数定,有效技术贴可以是版主的加酷贴,也可以是提问题的楼主自己认为的最佳答案贴。
一朝成名 发表于 2009-7-24 15:48 | 显示全部楼层
直接把水版本的积分干掉~
最彻底,要出名去技术版本发帖子去~
