protel99se如何封装这样的焊盘
4776|16
 楼主| mou_jc 发表于 2014-10-31 00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
protel99se如何封装这样的焊盘  如图
mmuuss586 发表于 2014-10-31 12:19 | 显示全部楼层
在要求位置放焊盘,需要连接的地方铺铜就可以了;
上图没啥特殊的;
379109964 发表于 2014-10-31 16:22 | 显示全部楼层
这个是放置什么元器件的,没见过。
 楼主| mou_jc 发表于 2014-10-31 22:46 | 显示全部楼层
上图没啥特殊的;
那露铜的那个圆弧怎么画出来的
涛声依旧00 发表于 2014-10-31 23:04 | 显示全部楼层
安装孔周围焊盘为什么要放一圈过孔?
 楼主| mou_jc 发表于 2014-10-31 23:33 | 显示全部楼层
安装孔周围焊盘为什么要放一圈过孔?
没有过孔呀  我想问的是那个圆弧是怎么画出了的 我画的圆弧在3D仿真图上不显示露铜
mmuuss586 发表于 2014-11-1 09:04 | 显示全部楼层
那露铜的那个圆弧怎么画出来的
可以在TOPSOLDER层,自己用线画出来;
chen_jhhb 发表于 2014-11-1 10:06 | 显示全部楼层
学习中
 楼主| mou_jc 发表于 2014-11-1 12:04 | 显示全部楼层
我也这样画的 但是在3D仿真时看不到露铜部分呀
 楼主| mou_jc 发表于 2014-11-1 12:05 | 显示全部楼层
这是不是软件缺陷呀??
mmuuss586 发表于 2014-11-1 13:14 | 显示全部楼层
这是不是软件缺陷呀??
什么叫软件缺陷啊;
软件本身就没有制作特殊焊盘的功能;
99SE已经很早了;
 楼主| mou_jc 发表于 2014-11-1 14:09 | 显示全部楼层
什么叫软件缺陷啊;
软件本身就没有制作特殊焊盘的功能;
99SE已经很早了; ...
:L 那像那样画 会不会有问题呢
huayuliang 发表于 2014-11-1 19:51 | 显示全部楼层
建议楼主看下你所谓的特殊焊盘孔壁上是否有沉铜。
如果有,那确实是焊盘或过孔做出的;
如果没有,那就没必要做封装了。。
话说如果楼主了解PCB软件中各个层的作用,想做出什么效果都可以。。
mmuuss586 发表于 2014-11-2 10:21 | 显示全部楼层
那像那样画 会不会有问题呢
能有什么问题呢;
你见过转盘型的万用表就明白了,人家那个照样画,那是软件也没这么先进;
hotyong 发表于 2014-11-4 16:58 | 显示全部楼层
用阻焊层画就是了。
画一过孔,如孔大2mm,焊盘2.01mm
顶层画一环形导线+阻焊
底层画一圆形单层焊盘+阻焊
搞定
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mou_jc + 1 赞一个!
查看全部评分
songchenping 发表于 2014-11-29 17:54 | 显示全部楼层
又学习啦
