[Allegro] 像这种pcb 应该怎么画
1866|5
 楼主| Sunny左瞳 发表于 2014-11-7 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子为开发板 ,中间那个是核心板,做过TI产品德应该都知道。现在问题来了,核心板的那个侧面的金属怎么画。以前听一个前辈说过当时不懂,现在会了ALLEGRO,请高手指点一二,
 楼主| Sunny左瞳 发表于 2014-11-7 13:48 | 显示全部楼层
米有人么,都没有回答我的
jjjyufan 发表于 2014-11-7 14:54 | 显示全部楼层
邮票孔
直接画圆焊盘 板框从焊盘中心走
制版就从中间切的 剩下一半的焊盘
 楼主| Sunny左瞳 发表于 2014-11-8 10:52 | 显示全部楼层
邮票孔
直接画圆焊盘 板框从焊盘中心走
制版就从中间切的 剩下一半的焊盘 ...
谢了
hkx177900 发表于 2014-11-11 22:02 | 显示全部楼层
这个很简单呀  这几天正好做了一个差不多的  你最好做成一个器件封装  PIN的封装做成圆孔加偏移的矩形孔环  器件孔的位置在OUTLINE上   如果不做成封装好像不可以绕等长
 楼主| Sunny左瞳 发表于 2014-11-12 10:48 | 显示全部楼层
这个很简单呀  这几天正好做了一个差不多的  你最好做成一个器件封装  PIN的封装做成圆孔加偏移的矩形孔环  ...
嗯 你说的有道理了。我也是想把它左成个封装,直接调用小板就行。把它当成电子元件   以后生产也就方便;额
