请教高手
 楼主| electboy 发表于 2007-3-8 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
是74系列反相器的典型电路,输入Vih=3.4v,Vil=0.2v,Vcc=5v,请教高手指点,在vi两种电平下电路的分析,及各节电处的电压水平,谢谢!<br />
 楼主| electboy 发表于 2007-3-8 22:59 | 显示全部楼层
wxalex 发表于 2007-3-9 09:28 | 显示全部楼层
看书,书上说的很详细
 楼主| electboy 发表于 2007-3-9 10:06 | 显示全部楼层
楼上
书上说,当Vi=0.2v时,T1管的基极被嵌位在0.9V,故T2管不导通,我想问一下,T1管的集电极电压是多少?当Vi=3.4v时,T1管的基极电压被嵌位在2.1V,请问这个值是怎么求得?谢谢楼上!
东方未明 发表于 2007-3-9 11:11 | 显示全部楼层
呵呵
当Vi=0.2v时,T1管的基极被嵌位在0.9V,故T2管不导通,T1管的集电极电压低于0.7V。<br /><br />当Vi=3.4v时,T1管的基极电压被嵌位在2.1V,是因为T1管截止,T1的基极经过T1的C极和T2、T4的E极到地。这每一个极实质上都是一个正向导通的硅二极管,因此可就是0.7+0.7+0.7=2.1V了
 楼主| electboy 发表于 2007-3-9 11:58 | 显示全部楼层
谢谢楼上!
谢谢楼上!<br />vi=3.4v已经明白了<br /><br />但vi=0.2v时如何确定T1&nbsp;C极电压低于0.7V还是不明白&nbsp;:(<br /><br />请赐教,谢谢!<br />
东方未明 发表于 2007-3-9 15:37 | 显示全部楼层
那就再给你说明一下
上电后,若Vi为0.2伏,因为T1基极接了高电平,所以导通,此时需要有电流从T1的C极流向E极。<br /><br />同时T2需要导通的话,需要基极电流从T1的C极流向自己的E极。<br /><br />但是T1的C极自己不能产生电压,因此是处于被消耗状态,没有补充。<br /><br />由于T1导通,T2得不到可以开启的电压,因此T2截止,它的E极没有电流流过,E极电压自然为零,而E结电压为0.7伏。<br /><br />T1的C极的电压就由T1基极电压和T2的E结电压+E极电压中最低的那个来决定。T1的B极电压为0.9伏,而T2的E结电压为0.7伏。而所以T1的C极的电压就是0.9和0.7之中那个最小的电压来决定。<br /><br />考虑到上电时可能会出现的随机状态,因此T1的C极的电压不可能大于0.7伏。<br /><br />工作稳定后,此处电压就会是0.7伏了。
 楼主| electboy 发表于 2007-3-9 17:12 | 显示全部楼层
非常感谢!
虽然还是有点不理解,但还是要非常感谢“东方未明”朋友的帮助,谢谢你!
461355057 发表于 2007-3-14 00:45 | 显示全部楼层
原来是这样的,又学到不少!
13zhiye 发表于 2007-3-14 11:32 | 显示全部楼层
学习
 楼主| electboy 发表于 2007-3-14 12:51 | 显示全部楼层
请教东方未明
请教东方未明:<br />&nbsp;<br />当Vi=3.4V时,T2管的集电极电压是多少?<br /><br />书上说T2导通后,集电极电压下降,所以T4截至<br />集电极电压应该下降到0.7V以下才可以使T4截至,但是:<br />T2导通后集电极电压等于T5基极电压+Uce2<br />稳定后T5基极电压为0.7V<br />Uce2&gt0<br />所以T2集电极电压应该可以使T4导通<br /><br />所以不明白,请教分析的哪里错误,谢谢!~
pbxch 发表于 2007-3-14 20:58 | 显示全部楼层
学习!学习!
xynicke 发表于 2007-3-15 10:39 | 显示全部楼层
好东西
好东西,学习中。
xzl 发表于 2007-3-15 17:36 | 显示全部楼层
反相器
lichunqi24 发表于 2007-3-15 21:31 | 显示全部楼层
回复
数字电子技术课本上有详细的分析&nbsp;&nbsp;&nbsp;
东方未明 发表于 2007-3-28 10:35 | 显示全部楼层
好久没来
请教东方未明:<br /><br />当Vi=3.4V时,T2管的集电极电压是多少?<br /><br />书上说T2导通后,集电极电压下降,所以T4截至<br />集电极电压应该下降到0.7V以下才可以使T4截至,但是:<br />T2导通后集电极电压等于T5基极电压+Uce2<br />稳定后T5基极电压为0.7V<br />Uce2&gt0<br />所以T2集电极电压应该可以使T4导通<br />------------------------------------<br />你那个书是不是把T4和T5搞反了吧?<br /><br />当Vi=3.4V时,T2管的集电极电压=T4b+Uce2=0.7+0.3=1V<br />T4导通,T5截止,输出为低电平。<br />使T4导通的不是T2集电极电压,而是T2发射极电压。<br /><br />这是一个典型的反相器原理图,数字电路课本中就以此为例讲解TTL反相器原理,可以下去看书研究研究。
快速回复 返回顶部 返回列表
