NPN 和 PNP的区别
16850|28
 楼主| 锵锵人行 发表于 2007-4-18 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
NPN&nbsp;&nbsp;和PNP有什么区别啊<br />NPN&nbsp;的明白是通过b来控制,Ib+Ic=Ie<br />但PNP是怎么控制的呢<br />请各位大虾好好说说&nbsp;
xinyi205 发表于 2007-4-18 08:29 | 显示全部楼层
找本书看看呀大哥
 楼主| 锵锵人行 发表于 2007-4-18 13:23 | 显示全部楼层
找了
 楼主| 锵锵人行 发表于 2007-4-18 13:24 | 显示全部楼层
找了
书上的都是关于NPN&nbsp;的<br />没有PNP的啊<br />还希望大哥指点指点啊
ljx6667 发表于 2007-4-18 14:33 | 显示全部楼层
PNP与NPN的应用是一样的。
PNP与NPN的应用是一样的。只是C、E脚接的电位不同而已。
chenx_jing 发表于 2007-4-21 14:54 | 显示全部楼层
三极管E极的方向箭就是电流的流向
PNP还不是通过b极电流来控制Ie的吗&nbsp;?只不过是电流从E到B而已
kide7281 发表于 2007-4-21 19:16 | 显示全部楼层
NPN 和 PNP的区别
PNP与NPN的应用是一样的。C、E脚接的电位不同而已。在使用中注意区分正反就行了!
steelhzg 发表于 2007-4-22 19:14 | 显示全部楼层
NPN 和 PNP的区别
PNP是P→N→P<br />NPN是N→P→N<br />两者对于电流的方向,电压的方向要求不同,功能一样<br />还有细微的区别楼主可以察书
夜帝 发表于 2007-4-22 21:18 | 显示全部楼层
差不多
分析方法相同<br />电流不同<br />供电极性不同
lihua2006 发表于 2007-4-25 16:09 | 显示全部楼层
NPN和PNP的区别
NPN和PNP没有什么太大的区别,他们的应用是一样的。C、E脚接的电位不同而已.应用时注意一下
hyqzh 发表于 2007-4-25 16:14 | 显示全部楼层
异同之处
电流分配关系都是:IE=IB+IC<br />但处于放大状态的电位关系不同:NPN&nbsp;&nbsp;&nbsp;UC&gtUB&gtUE<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PNO&nbsp;&nbsp;&nbsp;UE&gtUB&gtUC
wuda 发表于 2007-4-29 16:26 | 显示全部楼层
NPN与PNP工作方式是一样
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NPN与PNP工作方式是一样,只不过是相对参考电压不同。只要定出参考点,就很好理解.
awey 发表于 2007-4-29 17:28 | 显示全部楼层
一个男的,一个女的,两个搭配起来,叫互补~~~
wufeng_495 发表于 2007-4-29 19:58 | 显示全部楼层
楼上厉害啊,呵呵
也是色狼一个:)
birenai 发表于 2007-4-29 21:28 | 显示全部楼层
awey
你说得好形像哦,呵呵<br />
binbinwb 发表于 2007-4-29 22:30 | 显示全部楼层
是PN结构成材质不同
NPN的管子C和E结是电子掺杂,基极是空穴掺杂,所以在加电压时注意Vbe&gt0,<br />PNP的管子反之,要Vbe&lt0<br />电流方向不同
haienwang 发表于 2007-4-30 01:05 | 显示全部楼层
npn与pnp
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;原理一样,ie流向相反,b端控制电压极性相反。
早红 发表于 2007-4-30 12:57 | 显示全部楼层
差不多.一般一样的用
wszqw 发表于 2007-4-30 21:09 | 显示全部楼层
原理一样的,只是电流方向与NPN相反
jiafuzhuo 发表于 2007-4-30 22:58 | 显示全部楼层
NPN 和 PNP的区别
区别在于C.E.B的电极性不同,其之间作用一样.
