对电容的理解有误区,请指正(有图)
5085|25
 楼主| eqtwo 发表于 2007-9-12 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:<br /><br />当KEY“接通-&gt断开”的瞬间,箭头指向端电压的变化;<br /><br />仿真结果,0V-&gt产生负压(约-5V)-&gt慢慢上升到5V;<br /><br />本人不理解为什么会有负压;请指教,谢谢!!
gjg191 发表于 2007-9-13 12:22 | 显示全部楼层
dd
搞清楚电荷运动方向就明白了
maychang 发表于 2007-9-13 16:48 | 显示全部楼层
回楼上
不是那么理解吧?<br />
小李志 发表于 2007-9-13 17:50 | 显示全部楼层
怎么会达到5V,那不是电阻两边没电压了?
smileage 发表于 2007-9-13 19:03 | 显示全部楼层
不对
应该是0V-&gt慢慢上升到5V
awey 发表于 2007-9-13 21:58 | 显示全部楼层
应该是0V->慢慢上升到5V
mfrc531 发表于 2007-9-13 22:23 | 显示全部楼层
你仿真有问题
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/-------|<br />___/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|_____<br /><br />0-&gt5v<br />
21Embedded 发表于 2007-9-14 09:33 | 显示全部楼层
理论来说,是会产生-5V
理解一下电菏的流向<br />还要理解一点,地和电源的内阻是很小的<br />理解这两点就会明白了,呵呵呵
computer00 发表于 2007-9-14 09:41 | 显示全部楼层
仿真错了吧?
smileage 发表于 2007-9-14 09:41 | 显示全部楼层
2楼和8楼可以解释一下吗?
21Embedded 发表于 2007-9-14 09:46 | 显示全部楼层
放电那时
对于电容来说,地那时相当于接在VCC
HWM 发表于 2007-9-14 09:47 | 显示全部楼层
如果不考虑电容的电阻效应,仿真是不真实的。
computer00 发表于 2007-9-14 15:18 | 显示全部楼层
电容两端的电压是不能突变的,而VCC固定,
那么开关上端的电压只能是从0开始慢慢升高。不可能突然跳到负。
maychang 发表于 2007-9-14 15:28 | 显示全部楼层
只有在导线(开关前后)的寄生电感以及电容寄生电感相当大时
才可能出现楼主所述情况。
小李志 发表于 2007-9-15 15:14 | 显示全部楼层
哈哈
同意圈圈说的
xcx_hust 发表于 2007-9-15 16:29 | 显示全部楼层
典型的一阶电路
典型的一阶电路&nbsp;回去查一查电路的教科书就会弄明白了
qxuew 发表于 2007-9-17 20:25 | 显示全部楼层
应该是从0V慢慢上升到5V
mpoix 发表于 2007-9-17 20:57 | 显示全部楼层
可能是仿真错了?
rt
xiumy 发表于 2007-9-18 14:26 | 显示全部楼层
我也觉得应该是从0>>5V
chunk 发表于 2007-9-20 11:41 | 显示全部楼层
想起了一个常见的电子小制作
怎样用一节干电池点亮一个LED?
