问一下哈,在布线的时候
3190|14
 楼主| beiwei23du 发表于 2007-8-25 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| beiwei23du 发表于 2007-8-25 16:56 | 显示全部楼层
还没说完呢,怎么就发布了
   在布线的时候有些地线是不是可以先不布,等最后覆铜的时候自动和元件的地连在一块?
awey 发表于 2007-8-25 17:07 | 显示全部楼层
一般是这样
 楼主| beiwei23du 发表于 2007-8-25 17:09 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢楼上
hzp_58 发表于 2007-9-30 12:26 | 显示全部楼层
不过最好是先连上,要不没连上可不好.
WELSON 发表于 2007-9-30 23:05 | 显示全部楼层
最好还是先布地线为好
edanzg 发表于 2007-10-1 19:35 | 显示全部楼层
不管是先布地线还是后布地线,
关键要做到心中有地线。
whe1984 发表于 2007-10-5 00:17 | 显示全部楼层
学习到了
davidli88 发表于 2007-10-5 17:46 | 显示全部楼层
re:5楼
覆铜后进行设计校验就行了
梅香神剑 发表于 2007-11-23 10:42 | 显示全部楼层
先连为上!
养成好习惯比较好,一般先连上.因为有些线在铺铜以后发现连不上地了,哈哈,再调整可是费劲的很.
elf.du 发表于 2007-11-23 12:34 | 显示全部楼层
铺铜后进行校样,没连接的地方打过孔
taoyubai 发表于 2007-11-23 14:12 | 显示全部楼层
那看你做几层板了,一般先连上好点,
chuangong 发表于 2007-11-26 00:00 | 显示全部楼层
习惯什么线都走好检查后,再铺
xwj 发表于 2007-11-26 00:15 | 显示全部楼层
老调重弹:Layout不会重视地线的话,只能说明你是个模拟菜
地线和电源是一体的,但因为一般模块间、器件间都是共地耦合,地线比电源更为重要!
yadog 发表于 2007-11-27 18:20 | 显示全部楼层
re
hoho,如果电源是理想的,则地和电源线是一样的效果<br /><br />
