请教 想教CTX 美丽珑(CRT)
 楼主| ljxlike 发表于 2007-10-5 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟无才,本人的显示器坏了,想教CTX&nbsp;美丽珑&nbsp;&nbsp;显示器的问题。<br />显示器的显示面变小了,形成了针垫形。就是两边的中间比较凹进去的。<br />还有缘色不够艳,好像是缺少了一个红色,小弟想请教各位大侠这显示器是哪里出现了问题呀?<br />没办法呀,没钱买新的。谢谢各位了
davidli88 发表于 2007-10-5 17:40 | 显示全部楼层
检查桶形失真校正电路
CRT屏幕四边的失真有两种,一种是桶形失真,一种是枕形失真,你这属于桶形失真<br /><br /><br /><br />偏色的,先查消磁电路,再查R通道
edanzg 发表于 2007-10-5 20:13 | 显示全部楼层
画面变小,
是因为偏转不够力,要么偏转线圈的电流不够,要么电子枪发射电子的强度太大,造成偏转相对变弱。&nbsp;<br />CRT耗电,该淘汰了,我这个philips107s7的都想处理掉了去买个大点的LCD。
 楼主| ljxlike 发表于 2007-10-5 22:24 | 显示全部楼层
请教CTX 美丽珑(CRT)
感谢大侠,那我要到哪里去找这个牌子的电路图呀?<br />图像变小的话,那个高压包会有可能出现问吗?因为我用力拍几下他的图像就正常了。难道是它有哪个地方松了??<br />关键还是要找到这款的图纸,请问哪位大侠有介绍呀?<br /><br /><br /><br /><br />失真图像如图
edanzg 发表于 2007-10-5 22:27 | 显示全部楼层
如果是这样你还是按2楼的方法吧。
kevinchan 发表于 2007-10-6 20:18 | 显示全部楼层
红绿蓝三基色
绿色不够艳丽是因为缺乏红色吗?&nbsp;红绿蓝可是三基色啊
dadodo 发表于 2007-10-6 20:30 | 显示全部楼层
拍一下能好
检查偏转线圈的插头是否松了或插头氧化,拔下来清洁一下看看。
davidli88 发表于 2007-10-6 21:14 | 显示全部楼层
楼上太搞笑了
这种形失称作桶形失真,是因为电子束扫描时,到达四个边角的距离越来越大,所以偏转角度也越来越大,4楼的图形象个水桶,叫桶形失真,如果是上下两条边向中间凹,呈枕头状,就叫枕形失真,这类失真在纯平CRT上更加明显。<br /><br />桶形失真校正,是将场信号去调制行信号,机器出现这种失真,明显是校正电路出了问题。接触不良能有线性的“负”调制作用吗?
shpqa 发表于 2007-10-7 19:31 | 显示全部楼层
crt耗电还是LCD耗电?
以前我听说LCD并不省电
xwj 发表于 2007-10-8 10:33 | 显示全部楼层
LZ还是先找找虚焊的问题吧
不过还是建议你买个新的哦<br /><br />:-)
快速回复 返回顶部 返回列表
