[电路分析] 不懂为什么要酱紫
 楼主| xueshengge 发表于 2014-11-18 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不明白明明可以用一个100K电阻代替,却要四个电阻构成,求助大神!!!
wh6ic 发表于 2014-11-18 11:20 | 显示全部楼层
可能与散热、耐压、成本之类的有关吧。谁都不会自找麻烦的。
smell-baby 发表于 2014-11-18 11:38 | 显示全部楼层
做标记
hnoys 发表于 2014-11-18 11:42 | 显示全部楼层
功耗要求吧
victory0702 发表于 2014-11-18 12:01 | 显示全部楼层
增大功率
mmuuss586 发表于 2014-11-18 12:30 | 显示全部楼层
提高功率,耐压,并留位置方便调试及改电路用;
真实科 发表于 2014-11-18 12:34 | 显示全部楼层
我觉得你得询问制作这张图的人,天知道作图人到底是怎么想的。。。
如果是自己做来玩,可能当时100K电阻功率不够就这样做,或者增加铜箔利用率什么的(不是高频线路而且又不做商品之类,纯粹是闲着)。具体情况具体分析,毕竟截图只有一点儿。
wxhzzz 发表于 2014-11-18 16:33 | 显示全部楼层
留位置方便调试及改电路用B吧!!
 楼主| xueshengge 发表于 2014-11-18 16:42 | 显示全部楼层
功耗要求吧
功率不够可以换功率大点的呀,2W应该可以了吧
 楼主| xueshengge 发表于 2014-11-18 16:45 | 显示全部楼层
个人觉得功率不是主要的问题,大不了换个大点的功率,原来0.25W换到1W甚至更大,散热倒是有可能的
 楼主| xueshengge 发表于 2014-11-18 16:47 | 显示全部楼层
如果是自己做来玩,可能当时100K电阻功 ...
商业用的,卖的,应急照明灯的电路图
xlsbz 发表于 2014-11-18 17:29 来自手机 | 显示全部楼层
这个要问高人。
我觉得可能是胡乱画的吧。
dong_abc 发表于 2014-11-18 18:18 | 显示全部楼层
楼主头像侵权了,@huangqi412
sansen 发表于 2014-11-18 22:51 | 显示全部楼层
功率问题,还有空间的问题,如果用帖片的话就4粒100K帖片比一个直插电阻来得省空间,另外如果是贴片0805的电阻功率:4*1/4=1W,相对一个直插功率电阻用机器处理的时间肯定比用人工插的效率快。
sansen 发表于 2014-11-18 22:55 | 显示全部楼层
另外如果量大的话成本也是个问题:4粒0805*0.005=2分钱,如直接电阻市面上可能要到0.05-0.1元。
玄德 发表于 2014-11-18 23:19 | 显示全部楼层
耐受功率和耐压,肯定。经常这样用。
songchenping 发表于 2014-11-19 07:53 | 显示全部楼层
个人认为是本安认证要求吧。
真实科 发表于 2014-11-19 08:05 | 显示全部楼层
综合几位engineers的看法,这种电路摆放大多是为了功率,效率,价格设计的。
ddllxxrr 发表于 2014-11-19 08:29 | 显示全部楼层
我觉得这是个把实验电路给画上了的结果.就是实验搭的,因为某种原因不想改还得开板,我也范过这种病,呵呵
shcshc1234 发表于 2014-11-19 10:05 | 显示全部楼层
是不是对精度有要求
降低原件离散性对电路的影响
快速回复 返回顶部 返回列表
