[电路分析] 不懂为什么要酱紫
6061|36
liuwei1970 发表于 2014-11-19 11:29 | 显示全部楼层
后面一个25V的电容限制了输入电压,不可能是功耗问题。这个电路最多走1MA电流。
feilusia 发表于 2014-11-19 11:48 | 显示全部楼层
1)散热。
2)焊与不焊某个电阻时,能有不同的电阻参数。
lemenade 发表于 2014-11-19 15:20 | 显示全部楼层
看看后端的一个电容100uF/25V,至少这样电流/电压不会大的,功耗/功率应该不是主要原因;是不是原理图如此,实物可能会根据实际需要作出调整?还有你的封装什么的信息都没有,这会影响大家的分析。
huangqi412 发表于 2014-11-19 15:25 | 显示全部楼层
 楼主| xueshengge 发表于 2014-11-19 17:33 | 显示全部楼层
看看后端的一个电容100uF/25V,至少这样电流/电压不会大的,功耗/功率应该不是主要原因;是不是原理图如此 ...
实物是四个插件的0.25W电阻,既然都不是功率问题,散热就等不可能了,那很可能是认证问题了,全部出口的,不过现在改板了,由于板的空间问题,改为贴片的了。
 楼主| xueshengge 发表于 2014-11-19 17:35 | 显示全部楼层
被abc圈来的,  他是头像,我是签名
:lol,我是感觉有意思就盗了!:lol
 楼主| xueshengge 发表于 2014-11-19 17:37 | 显示全部楼层
sansen 发表于 2014-11-18 22:51
功率问题,还有空间的问题,如果用帖片的话就4粒100K帖片比一个直插电阻来得省空间,另外如果是贴片0805的 ...
问题是本来就是插件的呢,
Kopapril 发表于 2014-11-19 20:45 | 显示全部楼层
估计选焊的,多半是调试使用。
但是对于这种标注不清晰不直观的原理图我一般都懒得看。
lemenade 发表于 2014-11-20 08:40 | 显示全部楼层
实物是四个插件的0.25W电阻,既然都不是功率问题,散热就等不可能了,那很可能是认证问题了,全部出口的 ...
你确定是100K的?
79xiaozaizai 发表于 2014-11-20 12:54 | 显示全部楼层
14,15楼正解,有这样设计的
Dick00 发表于 2014-11-21 09:43 | 显示全部楼层
我感觉可能与功率和精度有关吧。
zzyfidy 发表于 2014-11-21 11:36 | 显示全部楼层
功率和成本的考虑
vincentlijx 发表于 2014-11-21 13:56 | 显示全部楼层
方便调试,增大功率
inthesun1 发表于 2014-11-24 08:42 | 显示全部楼层
应该主要是功率和耐压的问题
zhengyuzhang 发表于 2015-4-24 21:45 来自手机 | 显示全部楼层
两个字:功率
zxdzwcs 发表于 2015-8-19 13:32 来自手机 | 显示全部楼层
这个好处多多主要考虑三点,1功率变大2耐压提高3电阻精度平衡
wf.yang 发表于 2015-8-26 16:31 | 显示全部楼层
降低热功率密度。
