麦克风信号放大电路放大器的选择
 楼主| bbchenhao 发表于 2009-3-17 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
对麦克风输出的信号(10mV左右)放大到1V左右,既放大100倍左右,一些共模抑制比,高输入阻抗等性能当然是要的。用INA114,INA326,AD***系列的放大器如何?可否用功放入LM1875来实现,貌似功放不好来控制放大电压的倍数?
dxpol432 发表于 2009-3-17 19:37 | 显示全部楼层
累了
若是电磁的且双热端的麦克风,使用平衡变换后,连接低噪声的放大器就行<br />单端的麦克风,不考虑陶瓷的,直接连接放大器,这类放大器叫做<br />线路放大器。<br /><br />若直接连到功率IC,只是输出减小。1875可以调整增益<br />标准不严,可以使用一9014做线路放大,效果很可以。
快速回复 返回顶部 返回列表
