用手触摸18B20的总线才能在液晶屏上显示正确的温度,咋回事
 楼主| xusn 发表于 2007-5-9 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用手触摸18B20的总线才能在液晶屏上显示正确的温度,咋回事呢&nbsp;<br /><br />用手触摸18B20的总线才能在液晶屏上显示正确的温度,咋回事呢<br />上电后液晶屏显示0度,用手触摸18B20的数据线,在液晶屏上才显示<br />正确的温度.<br />请各位大侠帮忙指点一下.谢谢<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
丁丁上路 发表于 2007-5-9 11:07 | 显示全部楼层
可能是接触不良
keaiduoyu 发表于 2007-5-9 23:37 | 显示全部楼层
有没有加上拉电阻?
yadog 发表于 2007-5-10 09:34 | 显示全部楼层
re
不用手,用示波器看下有没输出先
 楼主| xusn 发表于 2007-5-10 12:18 | 显示全部楼层
用示波器探头点数据线液晶屏上就有数据,不点液晶屏上就没
用示波器探头点数据线液晶屏上就有数据,不点液晶屏上就没有数据<br />和手摸的效果一样<br />谢谢各位大侠帮忙.<br />
gaowei 发表于 2007-5-10 15:16 | 显示全部楼层
一般人我不告诉他
一看就知道你偷懒没用CRC校验,你的读写时序处于临界状态,修改一下试试.不修改也可以,在数据线与地之间加一1000或4700P电容就好了
 楼主| xusn 发表于 2007-5-10 17:42 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈指导
我用51模拟的1-WIRE总线,CRC是不是也要用软件算法实现啊?<br />谢谢楼上前辈指导,确实不能偷懒
hskfly 发表于 2007-5-11 13:31 | 显示全部楼层
如果已加上拉电阻的话,那应该就是程序的问题
快速回复 返回顶部 返回列表
