电机驱动电路!
兄弟我也是半桶子水,若有不对之处请大家帮忙指正!<br />D71的作用是防止电机工作不正常时而导致Q72的Vbe节电压反偏过高而击穿,保护驱动电路正常工作!<br />R74 C71的作用也差不多!是为了吸收电机工作时(象通断瞬间)产生的大脉冲,保护三极管不被击穿! <br />R75的作用是电路工作所必须的!作用是限制异常时大脉冲而导致的电流!<br />至于想加大驱动电路的带负载能力 可以通过减少R71,R73的阻值!当然还要考虑提供PWM信号的IC的最大输出电流了~要不然就要烧IC 了!
