再开新贴:5V升33V电路分析
 楼主| terrypeng 发表于 2007-3-28 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面21ic上传图片有问题,今日在发上.<br />各位大虾,请指教:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;图为直流5V升30V的电路,给分立高频头供点用,电路参数中,Q7用的3904,C47为2.2nF.该电路经33V稳压管D5稳压后,可输出33V电压.但当该33V接上某款高频头后,电压降到2~3V.而接另一款高频头可正常工作.估计是带不动的缘故.请各位大虾帮忙分析,怎么才能提高该电路的负载能力(只在改变该电路中元件参数的前提下)?&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| terrypeng 发表于 2007-3-29 08:37 | 显示全部楼层
请赐教
怎么没人赐教啊<br />光看不留言啊.........
senny 发表于 2007-3-29 13:14 | 显示全部楼层
加大C49看看
hzcook 发表于 2007-3-29 13:22 | 显示全部楼层
升压电路一直不懂,学习中
升压电路一直不懂,学习中
xwj 发表于 2007-3-29 13:55 | 显示全部楼层
深表怀疑,这个电路能“5V升33V”?
对电感Q值要求太高,就算行带载能力也是很差的
wang_4972 发表于 2007-3-29 15:17 | 显示全部楼层
学习!
等高人讲解!
awey 发表于 2007-3-29 23:22 | 显示全部楼层
试试减小电感量,用高Q的
轩辕牧童 发表于 2007-3-30 08:51 | 显示全部楼层
没有必要啊,这个实现起来有难度,效果也不好啊!!
spwp 发表于 2007-3-30 08:57 | 显示全部楼层
适当减小r79
sillboy 发表于 2007-3-30 10:03 | 显示全部楼层
关注中
白鸽 发表于 2007-3-30 13:05 | 显示全部楼层
我比你还外行
liuyanxu 发表于 2007-3-30 13:10 | 显示全部楼层
我一般用MC34063
我一般用MC34063,效率高,外围器件少,带负载大。
mjc000 发表于 2007-4-4 08:52 | 显示全部楼层
分立元件用在高频头上的没见过,我的这块BT848电视卡上用的就集成芯片组成的升压。,帮忙顶一下!~
lm98888 发表于 2007-4-9 08:41 | 显示全部楼层
MC34063是个好东东
我一般用MC34063,效率高,外围器件少,带负载大。<br />
djtloveic 发表于 2007-4-10 19:53 | 显示全部楼层
等待......
学习中.
songerping 发表于 2007-4-10 21:13 | 显示全部楼层
5V升33V电路分析
减小L3的值
 楼主| terrypeng 发表于 2007-4-11 09:29 | 显示全部楼层
多谢
许久没上了,发现有很多热心的朋友留言赐教.多谢了.<br />这个电路能升到33V,但带载能力似乎很弱,所以换个牌子的TUNER后电压就拉不上去了.我调整过两个L,还有C46、C47、C48、C49等电容,最多能调到25V,而且好象改变C46效果要明显一些(我很奇怪为什么改变C46会效果更明显,哪位朋友指点下)。<br />另外我觉得换个高Q值的三极管可能会有用,但由于我这边找不到别的,所以就没去试。<br />
cby981541 发表于 2007-4-11 13:53 | 显示全部楼层
输出电流太小的缘故
wolver 发表于 2007-4-12 11:04 | 显示全部楼层
关键是增加C45,然后才是C49
jiafuzhuo 发表于 2007-5-16 00:43 | 显示全部楼层
提高该电路的负载能力
增大C45,C49的容量。
快速回复 返回顶部 返回列表
