[仿真] 我用的是ccs4 使用CCS4在target选项中Launch TI Debugger时出现的一个问题
 楼主| 4324956 发表于 2014-11-27 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CCS4时,打开了一个工程,编译无误后,选择Target-New Target Configuration建立成功后,现在选择下面的Launch TI Target,然后弹出一个对话框,显示内容为:Target configuration,C:/Program F:les/Texas Instruments/ccsv4/common/targetdb/configuration/BH-USB560M-TMS570LS20206SPGE.ccxml,does not have a valid setup,please configure the target and try again.
求大神指点
wangch_sh 发表于 2014-11-27 12:11 | 显示全部楼层
你用的什么片子?
 楼主| 4324956 发表于 2014-11-27 12:59 | 显示全部楼层
f2812
dandelion_lt052 发表于 2014-11-27 21:59 | 显示全部楼层
我也是,也遇到了这个问题,纠结死了~
dandelion_lt052 发表于 2014-11-27 22:02 | 显示全部楼层
你用的什么片子?
你好,我用的是28335,但不知道该怎么解决这个问题,软件我重装了好多遍,但还是调试不成功~
zhangmangui 发表于 2014-11-27 23:16 | 显示全部楼层
你好,我用的是28335,但不知道该怎么解决这个问题,软件我重装了好多遍,但还是调试不成功~ ...
你好   到这个路径/ccsv4/common/targetdb/configuration/BH-USB560M-TMS570LS20206SPGE.ccxml
下   把BH-USB560M-TMS570LS20206SPGE.ccxml删了试试呢
实在不行    你就按照CCSV5
f2812
zhangmangui 发表于 2014-11-27 23:24 | 显示全部楼层
建立工程之前一定要建立配置文件,配置文件TargetConfigurationFile的作用相当于CCS3.3中的CCSsetup,在File菜单下单击New->TargetConfigurationFile
填入自己想要的CPU
zhangmangui 发表于 2014-11-27 23:25 | 显示全部楼层
s200522056 发表于 2014-11-28 08:05 | 显示全部楼层
不支持这款芯片,装ccs的时候把全部芯片都勾上
wangch_sh 发表于 2014-11-28 08:12 | 显示全部楼层
这个选的是TMS570..........
你配置要选2812
dandelion_lt052 发表于 2014-11-28 09:39 | 显示全部楼层
下   把BH-USB560 ...
我试过了,但还是有这个错误~我用的板子是TMS320F28335~仿真器是XDS100-V2
dandelion_lt052 发表于 2014-11-28 09:40 | 显示全部楼层
我是把所有的都装了~开发板是28335~仿真器用的是XDS100-V2~这个问题还是没有解决~
nowherenick 发表于 2014-11-28 10:08 | 显示全部楼层
配置时候选择芯片错误了吧。。。仿真器选择100v2以后下面那一栏还要选28335然后再save
jing43 发表于 2014-11-29 23:26 | 显示全部楼层
难道是这个:
nowherenick 发表于 2014-12-4 14:23 | 显示全部楼层
难道是这个:
嗯 是的 就是这样进行配置的
haogong 发表于 2015-8-8 14:39 | 显示全部楼层
我的仿真器之前好用过。且仿真过。后来被我折腾了一下,也出现楼主所说的错误。怎么弄也好不了!不知道哪位高手解决了此类问题 分享一下经验。
快速回复 返回顶部 返回列表
