请问在Protel PCB制图中如何画一个椭圆?
 楼主| lrz419 发表于 2008-1-13 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在Protel PCB制图中如何画一个椭圆?我用的是Protel99SE版本的。
huntington 发表于 2008-1-14 01:15 | 显示全部楼层
可以用autocad画好然后导入。。。
杨真人 发表于 2008-1-16 00:22 | 显示全部楼层
圆可以设置XY尺寸.
 楼主| lrz419 发表于 2008-1-22 21:56 | 显示全部楼层
请huntington 回复!
请huntington 回复:用AUTO CAD作成什么格式的呀?Protel支持哪种的呀?它能和Protel兼容吗?
windymeng 发表于 2008-1-23 18:53 | 显示全部楼层
回答``
你可以在画元件的那地方自己画个出来```先是画圆的再把它的两边向外拉就是一个椭圆了
iC921 发表于 2008-1-23 19:16 | 显示全部楼层
晕倒!
WJM5608 发表于 2008-1-24 10:58 | 显示全部楼层
PCB画椭圆
用AUTO CAD软件画椭圆,另存为AUTO CAD2004DXF格式。打开99SE进入空白PCB,然后导入PCB,在导入选项中选中BLOCKS中的第二项,点击确定。OK!或者直接利用99SE,PCB的画图工具先画圆,然后双击圆在弹出的菜单中设定X,Y的尺寸。
denny.lee 发表于 2008-1-24 12:01 | 显示全部楼层
回复
有两种方法:1、用AUTO&nbsp;CAD画好,然后套入。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、可以设置圆的X、Y的值。
xyf861002 发表于 2008-1-25 13:49 | 显示全部楼层
这么简单都不会。不知怎么形容
iC921 发表于 2008-1-25 18:26 | 显示全部楼层
楼上,你会你试试?!
xjz2000 发表于 2008-1-29 17:27 | 显示全部楼层
只有用AUTOCAD画好,存成DWG格式,再导入PROTEL才行
yadog 发表于 2008-1-30 16:34 | 显示全部楼层
re
不用搞那么复杂<br />两条横线,加两个半圆直接搞定
huntington 发表于 2008-2-1 19:57 | 显示全部楼层
protel99se中可以识别的是2000的dwg格式
所以AUTOCAD保存的时候要选择2000格式,而不能用2004等,当然更新的版本就不知道能不能识别了。。。然后选择要导入的层即可。。。
lxmpanther 发表于 2008-2-18 11:09 | 显示全部楼层
protel2004
这个版本你试试看了
chenczy 发表于 2008-2-21 10:31 | 显示全部楼层
有没有不只用PROTEL99就能画出椭圆
&nbsp;&nbsp;今天试了一下,就在PROTEL99的PCB里面画,画了好久都没画出来,不知道那位高手能画。这里要说明一点,大家要明白椭圆是什么,椭圆的标准是什么。
 楼主| lrz419 发表于 2008-2-25 12:26 | 显示全部楼层
丰田车大家都见过吧
相信丰田车大家都见过吧,丰田的**就是由两个椭圆组成的,这是椭圆的标准。。。
zhongr452 发表于 2008-2-27 11:22 | 显示全部楼层
这么简单都不会
hlpcb 发表于 2008-2-28 11:22 | 显示全部楼层
电路板专业制造商
www.pcbsmt.com.cn
bboom 发表于 2008-2-28 16:20 | 显示全部楼层
你要画椭圆还是跑道型孔
你要画椭圆还是跑道型孔?椭圆好画,跑道型孔99se不支持,AD6支持。
快速回复 返回顶部 返回列表
