请大家帮看看这个开关电源电路,MOS上电就烧
10884|25
 楼主| kandy20021 发表于 2008-3-27 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
awey 发表于 2008-3-27 17:09 | 显示全部楼层
哪里有图?
tjjack 发表于 2008-3-27 17:39 | 显示全部楼层
图呢?
 楼主| kandy20021 发表于 2008-3-27 17:40 | 显示全部楼层
请大家帮看看这个开关电源电路,MOS上电就烧,不好意思,刚才忘记发图片了!不知道怎么回事,每次一上电,都测不到电压,用1A的保险丝,MOS管就会烧掉,保险也会烧掉,后来换上3A的保险丝,上电保险就不烧了,但是还是一上电就烧MOS管,请高手指点小弟一下,谢谢!
 楼主| kandy20021 发表于 2008-3-27 17:41 | 显示全部楼层
有图了,请大家帮看看这个开关电源电路,MOS上电就烧
xwj 发表于 2008-3-27 18:17 | 显示全部楼层
哪来的图? 基本的正反馈抖没有,不烧才怪呢...
t.jm 发表于 2008-3-27 18:41 | 显示全部楼层
用PI的TOP做吧
老兄做电源没那么简单,还是用TOP吧,有设计软件和范例。
 楼主| kandy20021 发表于 2008-3-28 08:26 | 显示全部楼层
请大家帮看看啦
这个电路大体上就这样的,就一个稳压管,原来大小不知道的,是我自己装的45V管子,再一个就是10pF的电容,原来不知道是接地还是接什么端子的,是我把它接地的,如果就在这个电源上改一下,能怎么改好,请指教一下,谢谢
mingfengx 发表于 2008-3-28 08:42 | 显示全部楼层
你说的稳压管是什么
如果是指那个MOS管,你用40V的,上电就会烧,220V整流出来的电压高达400V,你怎么也要选一个600V的试试吧。 可以试一下这颗:FailChild  FQPF5N60C
 楼主| kandy20021 发表于 2008-3-28 09:00 | 显示全部楼层
谢谢9楼的建议
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢9楼的建议,在这个电路之前,我看看FQPF5N60C、FQPF8N60C和这个MOS管的资料了。它们的Vdss都是600V的,而Vgss都是30V,不知道楼上的朋友怎么会觉得换FQPF5N60C能不烧呢??<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请详细指教一下,谢谢啦!
mingfengx 发表于 2008-3-28 11:07 | 显示全部楼层
抱歉,我理解错了,不是MOS管的问题
可能是MOS管的栅极驱动能力不够,用2M的电阻,电流1mA都不到,所以,建议你把10pF的电容(不要用电阻)接在光耦的第4端,增加瞬间的驱动能力,抱歉,我也不能肯定,所以,有条件就试一下
 楼主| kandy20021 发表于 2008-3-28 11:18 | 显示全部楼层
谢谢11楼,
谢谢11楼,但是我在光耦的第4端已经接了一个105电容啦,MOS管的Igs&nbsp;=&nbsp;100nA,我觉得如果是驱动电流不够的话,最多就是不工作,不应该烧管子啊,我是新手,不知道是不是这样哦,请指教!
 楼主| kandy20021 发表于 2008-3-29 10:19 | 显示全部楼层
依然搞不定
今天把10UF的电容没接,稳压电路换成了431来控制的,但是这一次连SS8050都烧掉了<br />是MOS管的G极电流太大??<br />还是三极管Vce电压太大呢?
碧波仙子 发表于 2008-3-29 10:22 | 显示全部楼层
有没有统计烧了多少个??
碧波仙子 发表于 2008-3-29 10:26 | 显示全部楼层
6 7 绕组有多少匝???
 楼主| kandy20021 发表于 2008-3-31 08:44 | 显示全部楼层
6,7的线轧是40
6,7的线轧是40,这个跟电路不工作,直接烧东西关系大吗?
smartmeter 发表于 2008-4-1 13:20 | 显示全部楼层
MOS管上电就处于导通状态,不烧才怪
 楼主| kandy20021 发表于 2008-4-1 14:48 | 显示全部楼层
有的改吗??
请问下楼上的朋友,这个还有的改吗?
python_k 发表于 2008-4-3 09:23 | 显示全部楼层
同意7楼的
貌似开关电源的设计不是你画的那么简单。
 楼主| kandy20021 发表于 2008-4-7 08:27 | 显示全部楼层
我也知道这个电源不简单
我知道这个电源应该比较古老,所以想问下有没有经验丰富的人能知道怎么调<br />
