请大家帮看看这个开关电源电路,MOS上电就烧
11111|25
riymft 发表于 2008-4-7 13:45 | 显示全部楼层
这个电路跟本就工作不了
最基本的反馈都没了,<br />不知道你这图是哪来的,<br />RCC电路网上有很多.去网上看看吧,
cherishxm 发表于 2008-4-10 13:11 | 显示全部楼层
回复
可能是同名端接错
zwl7758258 发表于 2008-4-10 14:44 | 显示全部楼层
那里出现了一个大问题了,因为副边的电容会储能,一直会使那个光电藕合器工作,那么MOSFET一直导通,哈哈,那个变压器磁保和了,MOSFET肯定是会烧坏的。
yezi930 发表于 2008-4-11 17:55 | 显示全部楼层
哈哈
先把MOS的驱动断开吧,<br />你要确定是电流烧还是电压击穿!!<br />占空比<br />反馈<br />我比较喜欢拿着你的板子,慢慢的看着示波器调试,这样时间过的很快,不像现在做的,没几分钟搞定了,一天好难过去<br />如果可以的话你把板子寄给我帮你调试吧!!
wdyni 发表于 2008-6-5 12:01 | 显示全部楼层
看不见图
看不见图?<br />怎么办...
bojiajiang 发表于 2014-3-5 09:37 | 显示全部楼层
向大家请教下,正激开关电源上电后MOS管温度很高,时间长就会烧坏,个人觉得有可能是电感饱和电流过大导致的,用的是UC3844,反馈都有,变压器原边电感量只有160uH,是不是因为电感量过低导致的?还是采样电阻太小导致的?
