大伙分析分析这个RS485电路
4685|19
 楼主| 阿南 发表于 2008-4-18 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 阿南 发表于 2008-4-18 15:22 | 显示全部楼层
那个三端电容器主要有什么特点啊
wegoinrain 发表于 2008-4-18 16:12 | 显示全部楼层
滤掉串进来的杂讯吧!!
三端子电容主要是滤波效果比较好
战地记者 发表于 2008-4-18 21:39 | 显示全部楼层
同意LS的在哪好像看到介绍三端电容,效果比普通的好撒
wegoinrain 发表于 2008-4-19 12:48 | 显示全部楼层
我以前卖三端电容,小日本的,所以没在此推荐!!
qchwu 发表于 2008-4-21 22:41 | 显示全部楼层
J14为什么要引出24V和地呢?
hq_y 发表于 2008-4-22 00:30 | 显示全部楼层
J14为什么要引出24V和地呢?远程供电
t.jm 发表于 2008-4-22 10:54 | 显示全部楼层
471的电容数据过的了吗?画错了吧,可能是个穿心电容.
程工cgcjj 发表于 2008-4-23 08:11 | 显示全部楼层
分析这个RS485电路
RC串联的两个支路中,电容C主要的作用是隔直流并为差分抟输脉冲提供通路,而非滤波作用。从电路可知,通讯的一方是+5伏供电,另一方是+24伏供电,如不用电容C隔离和电阻限流,此电路就无法保证通讯的正常工作。
涛行九天 发表于 2008-4-24 01:35 | 显示全部楼层
还真没这么用过
一般不需要这个三端电容
t.jm 发表于 2008-4-24 08:16 | 显示全部楼层
电容的符号可能用错了,这个符号只是带接地端的电容.
大家可能不信我们有一个产品关电容就要了30美金(两个穿心电容,3个金属膜电容都是美国那边买的).<br />穿心电容也叫馈通电容.
xwj 发表于 2008-4-24 08:30 | 显示全部楼层
是的,LS正解
zjp8683463 发表于 2008-4-24 14:29 | 显示全部楼层
节点少,线短的话没必要这么麻烦
节点多,线长,这么做不够
carr 发表于 2008-4-30 21:54 | 显示全部楼层
没必要用这个电容
zhaoyu2005 发表于 2008-5-8 10:57 | 显示全部楼层
总算有人说是穿心电容了
HWM 发表于 2008-5-8 16:11 | 显示全部楼层
穿心电容的最大特性就是无感性。
zhongr452 发表于 2008-5-8 22:16 | 显示全部楼层
我的发表
还不就是一个滤波用的元件
程工cgcjj 发表于 2008-5-21 00:28 | 显示全部楼层
再谈485芯片通信电路
17楼说得对,穿心电容的最大特性就是无感性,原先我分析时,提出问题的同志没有说所用的是三端电容,如果是这样,只能说是对传输线上的高频尖脉冲干扰进行滤波,其RC时间常数的设定要大大地小于实际波特率有用信号脉冲宽度&nbsp;才行,否则会使脉冲上升下降沿产生畸变和相移,影响通信的可靠性。其实我曾经用过485芯片做过抡答器,原先在实验室做研究时用几百米的双绞线都能正常通信,抗干扰性还是比较好的,编程时只要按通信协议去做就行了,不必对元器件提过高要求。
yysmcu 发表于 2008-5-21 18:50 | 显示全部楼层
受教
