电源和地之间接一大堆电容
8600|11
 楼主| wangr3102 发表于 2008-5-13 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图的最下面经常看到电源和地之间接一大堆电容,接多少个,接多大有规律吗,高手帮忙讲一下
linyanghl 发表于 2008-5-14 08:21 | 显示全部楼层
作用
一般是为了生成PCB时,会生成滤波以及退耦电容
 楼主| wangr3102 发表于 2008-5-14 09:21 | 显示全部楼层
数量
电源和地之间加电容退耦作用我知道,但是也没必要加十几个或者更多吧
rivflood 发表于 2008-5-14 20:21 | 显示全部楼层
一般每一电源引脚接一个旁路电容去高频干扰
离电源较远的地方接去耦合电容
keaiduoyu 发表于 2008-5-14 21:17 | 显示全部楼层
每个电源应该都要加一个
原理图中是为了好看才画在一起 的.PCB中应该画在芯片电源管脚处.尽量靠近芯片
HWM 发表于 2008-5-15 08:42 | 显示全部楼层
原理图上一大堆,到PCB上就要分配给相应的IC和电源入口。
 楼主| wangr3102 发表于 2008-5-15 18:28 | 显示全部楼层
谢了
yysmcu 发表于 2008-5-21 20:40 | 显示全部楼层
主板上CPU插槽周围更多呢
shalixi 发表于 2008-5-22 21:48 | 显示全部楼层
一言难尽
wxh6830320 发表于 2008-5-23 09:20 | 显示全部楼层
怎样驱动LD??
computer00 发表于 2008-5-23 09:32 | 显示全部楼层
一般每个芯片的每个电源引脚都要有一个0.1uF左右的滤波电容
根据具体情况的不一样,还会增加另外的电容,例如频率特别高时,需要接更小容量的高频电容;电流很大时,还需要接容量大一点的滤波电容。
zhongr452 发表于 2008-6-3 13:08 | 显示全部楼层
362263770
电容多可以加快电容的充放电时间,如果用单单一个大容量的电容的话,会使充放电时间减慢,所以就用多个小容量的电容
