我做了个51的ISP下载电路,可是出问题了。
 楼主| bdkonly 发表于 2008-6-7 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,第一张是到单片机的最简电路。第二张是复位电路。第三张是74244的下载电路。其中第三张的J9端接并口,接线方式是参照网上的原理图连接的。接线应该没问题。可是通电之后,下载软件时,却有提示如图四。我仔细检查了焊接,确保无虚焊。然后除了不能下载之外,单片机工作正常。我就纳闷啊,到底哪里出问题了呢???<br />还望awey大侠指点一下问题可能处在哪里,谢谢。也希望其他高手不吝赐教!
 楼主| bdkonly 发表于 2008-6-7 11:28 | 显示全部楼层
 楼主| bdkonly 发表于 2008-6-7 11:30 | 显示全部楼层
我确保连线没有连错。
 楼主| bdkonly 发表于 2008-6-8 09:31 | 显示全部楼层
re
怎么没人帮我解答呢?
dai_weis 发表于 2008-6-8 23:31 | 显示全部楼层
RST有问题
RST对GND的电阻太小,无法把RST拉高变成高电平<br />244要用HC系列不能用LS系列
 楼主| bdkonly 发表于 2008-6-9 22:27 | 显示全部楼层
谢谢七楼的建议,我去改一下。
djc001 发表于 2008-6-9 22:56 | 显示全部楼层
74244的2,4,6脚加个4.7k的上拉吧,下载线不能太长,最好不
XWJ 发表于 2008-6-17 07:33 | 显示全部楼层
复位电路明显错了
1、C3接错了,可能是你的图画错,<br />2、R1、R2的值不对74HC244驱不动<br /><br />建议:<br />C3下脚接RST,R1改成反接的二极管,R2改成4.7K或10k的电阻<br /><br />3、并口下载线应该有短接用来识别的引脚,你没有接线,因此无法识别
XWJ 发表于 2008-6-17 07:43 | 显示全部楼层
还有,缓冲门电路一定得用74HC 或者74HCT的,
74244或74LS244是不行的<br /><br />S51和AVR下载线是一样的<br /><br /><a href="http://www.dzcpkf.com/scjs/sort0183/46557.html" target=_blank>http://www.dzcpkf.com/scjs/sort0183/46557.html</a><br /> <br /> 相关链接:<a href='http://hi.baidu.com/5281566/blog/item/33f46bec6f9882d02e2e211f.html'>http://hi.baidu.com/5281566/blog/item/33f46bec6f9882d02e2e211f.html</a>
tigerots 发表于 2008-6-19 14:47 | 显示全部楼层
你的复位电路不对
那个电容一直连接到VCC,起不到保证复位时间的作用。
 楼主| bdkonly 发表于 2008-6-21 20:07 | 显示全部楼层
感谢XWJ给我的建议!
我初学单片机,很多不懂的还望大家多多指导!<br />不过还有问题:<br />1,如果C3下端接RST,则开关S1闭合时电压变化是平缓的而不是突变,为何要这样接?突变的电压不能复位???<br />2,如果说R1,R2的值不对,那具体有什么影响呢?为什么会驱不动呢?我的理解是通过分压使RST口电压维持在低电平,S1闭合时则为高电平。难道还要考虑电流的影响?<br />3,我这里为了方便连接就直接画个SIP6的接口,实际上的并口我把有些脚短接了。<br />4,为什么一定要用HC系列的呢?功耗原因还是电流原因,能具体解释下不?<br />再次感谢!
小李志 发表于 2008-6-24 08:59 | 显示全部楼层
好奇
为什么不能用74LS244?有什么机密呢?
fiann 发表于 2008-6-29 12:16 | 显示全部楼层
复位电路就不要在这里问了
找本书看<br />
myymichael 发表于 2008-7-15 16:10 | 显示全部楼层
为啥要用HC不能用LS
我也想问这个问题!
icesongjie 发表于 2008-7-15 16:57 | 显示全部楼层
HC LS
电平不一样啊<br />一个是COMS&nbsp;一个是TTL的<br />要是不懂的话,去随便找本职高的教材看看,都有讲到的.
快速回复 返回顶部 返回列表
