急需电路图
 楼主| 赵星宇 发表于 2008-10-27 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
     哪位大哥或是大姐有好的电路图,请给我一下,本人将不胜感激。电路要求不是很复杂,可以做出具体的东西。如果有的请上传以下。非常感谢!!!
feiqq 发表于 2008-10-28 07:13 | 显示全部楼层
电路图网就有
电路图网就有万余电路图先给你介绍个简单的<br /><br />分立元件制作的耳聋助听器<br /><br />一、工作原理<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;耳聋助听器的电路如图1所示,它实质上是一个由晶体三极管VT1~VT3构成的多级音频放大器。VT1与外围阻容元件组成了典型的阻容耦合放大电路,担任前置音频电压放大;VT2、VT3组成了两级直接耦合式功率放大电路,其中:VT3接成发射极输出形式,它的输出阻抗较低,以便与8Ω低阻耳塞式耳机相匹配。<br /><br />  驻极体话筒B接收到声波信号后,输出相应的微弱电信号。该信号经电容器C1耦合到VT1的基极进行放大,放大后的信号由其集电极输出,再经C2耦合到VT2进行第二级放大,最后信号由VT3发射极输出,并通过插孔XS送至耳塞机放音。<br /><br />  电路中,C4为旁路电容器,其主要作用是旁路掉输出信号中形成噪音的各种谐波成份,以改善耳塞机的音质。C3为滤波电容器,主要用来减小电池G的交流内阻(实际上为整机音频电流提供良好通路),可有效防止电池快报废时电路产生的自激振荡,并使耳塞机发出的声音更加清晰响亮。<br /><br />二、元器件选择<br /><br />  VT1、VT2选用9014或3DG8型硅NPN小功率、低噪声三极管,要求电流放大系数β≥100;VT3宜选用3AX31型等锗PNP小功率三极管,要求穿透电流Iceo尽可能小些,β≥30即可。<br /><br />  B选用CM-18W型(φ10mm×6.5mm)高灵敏度驻极体话筒,它的灵敏度划分成五个挡,分别用色点表示:&nbsp;红色为-66dB,小黄为-62dB,大黄为-58dB,兰色为-54dB,白色>-52dB。本制作中应选用白色点产品,以获得较高的灵敏度。B也可用蓝色点、高灵敏度的CRZ2-113F型驻极体话筒来直接代替。&nbsp;<br /><br />XS选用CKX2-3.5型(φ3.5mm口径)耳塞式耳机常用的两芯插孔,买来后要稍作改制方能使用。改制方法参见图2所示,用镊子夹住插孔的内**向下略加弯折,将内、外两**由原来的常闭状态改成常开状态就可以了。改制好的插孔,要求插入耳机插头后,内、外两**能够可靠接通,拔出插头后又能够可靠分开,以便兼作电源开关使用。耳机采用带有CSX2-3.5型(φ3.5mm)两芯插头的8Ω低阻耳塞机。<br /><br />  R1~R5均用RTX-1/8W型碳膜电阻器。C1~C3均用CD11-10V型电解电容器,C4用CT1型瓷介电容器。G用两节5号干电池串联而成,电压3V。<br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.icfig.com/'>http://www.icfig.com/</a>
xwj 发表于 2008-10-28 08:04 | 显示全部楼层
只有助听器? 有没有治懒器、治傻器???
feiqq 发表于 2008-11-19 16:52 | 显示全部楼层
没听说
治懒器、治傻器???
快速回复 返回顶部 返回列表
