〔求助〕恒流遇到问题!(图)
3631|16
 楼主| Ice_River 发表于 2009-1-1 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
RL  300欧 到 5300欧的 可变电阻!是个位移传感器我想通过恒流的方式测量AD位置的电压来测量位置。 可是发现当RL的电阻 到达2.5K 的时候AD 位置采样始终是2.5V 。不知道什么原因!请大家指点一下,谢谢!
E007 发表于 2009-1-1 22:06 | 显示全部楼层
5V电源???
E007 发表于 2009-1-1 22:08 | 显示全部楼层
把R37换成5.6K以上的电阻.
 楼主| Ice_River 发表于 2009-1-1 23:38 | 显示全部楼层
谢谢 LS
我想得到1MA的电流!换成5.6K 就保证不了了!
E007 发表于 2009-1-2 10:04 | 显示全部楼层
那就把电源改成9V
要么降电流,要么提高电源电压,不然按你这电路参数肯定达不到要求.
wangxiu 发表于 2009-1-3 12:05 | 显示全部楼层
这个电路有点怪。
LZ,你的三极管是什么作用啊?在你电路中三极管是导通状态的,而TL431 Vref端与三极管发射极短接,三极管导通后集电极电压就在2.5V左右啊。
pengqihuang 发表于 2009-1-3 21:37 | 显示全部楼层
你算算就知道怎么回事了.
忽略IB及VCE,IE=1MA,IC=1MA,当RL=2.5K,则两端的电压为2.5V,你算算就知道怎么回事了.
ljm810010 发表于 2009-1-3 22:00 | 显示全部楼层
楼主原意应是这样
楼主是希望电阻调至2.5K时两端电压是2.5V;调至3K时两端电压是3V;调至5.3K时两端电压是5.3V;调至10K时两端电压是10V;调至100K时两端电压是100V.......<br />
computer00 发表于 2009-1-3 22:01 | 显示全部楼层
你VCC多少V?
 楼主| Ice_River 发表于 2009-1-6 16:30 | 显示全部楼层
8楼当初我确实这样想的.
VCC&nbsp;=&nbsp;5V<br />谢谢各位<br />7楼&nbsp;我算了一下!明白为什么了!
549747249 发表于 2009-2-13 20:01 | 显示全部楼层
那就是恒流!
RL在电路供电电压工作范围内变化得到恒定的电流了。
xwj 发表于 2009-2-13 20:07 | 显示全部楼层
唉,笨!
jwwhy 发表于 2009-2-15 23:21 | 显示全部楼层
应该是2.5V吧
<br />当调到2.5K的时候,通过计算可以得出三极管的基极为5V,可以发现三极管已经在饱和状态了,可以得出AD为2.5V,再调大应该也没有用了.
Airwill 发表于 2009-2-17 20:07 | 显示全部楼层
呵呵, 挺热闹啊
用这样的电路做恒流源吗?&nbsp;方案就不合理.<br /><br />本来&nbsp;tl431&nbsp;的精度很高,&nbsp;搭配上了三极管,&nbsp;从此,&nbsp;这个恒流值<br /><br />有了温度系数<br />有了三极管放大倍数的影响.
dashuiliou 发表于 2009-2-17 21:11 | 显示全部楼层
楼主已经知道原因了
是不是应该改成P管你的AD才更好采?
 楼主| Ice_River 发表于 2009-2-18 16:05 | 显示全部楼层
我的模拟基础知识实在太烂!
后来这个电路不再用了!非常感谢各位的指教!
赤铸 发表于 2009-2-19 11:35 | 显示全部楼层
这个电路受三极管温度系数影响不大
三极管在负反馈回路内,主要误差在于基极电流<br />选个hFE&gt200的三极管,普通应用稳定性足够了<br />虽然比TL431自身差了一点,但TL431很便宜<br /><br />不管用什么做恒流源,负载压降也免不了的
